Ser-Bat
362 -
Сообщения, опубликованные пользователем Ser-Bat
19.11.2019 в 06:09, Руслан Костоев сказал:
Возможно будет интересно, но эти парни молодцы! Четкий грамотный подход к работе!
Титанический труд, сам подобное сделал, правда уже год собрать обратно время не найду, все мелкие кронштейны и болты надо новые покупать.
Только пройдя на собственном опыте понимаешь трудоемкость процесса и во сколько это реально можно оценить в денежном эквиваленте и эта сумма уже не кажется какой-то заоблачной.
Кстати, у них там и по 105ке есть видео. -
20.10.2019 в 21:39, Александр Т сказал:
Это фото реальной турбины которая пришла мне.
Я так понимаю она без водяного охлаждения?
Добрый день, нужен смарт для своих с 10гб. Абонплата прежняя 200р.?
17 часов назад, Kir2328 сказал:
Можно вообще пружины выкинуть, если шток гидроцилиндров увеличить раза в 2.
Скорее не шток, поршень. И что значит в 2 раза, площадь поршня, диаметр или еще что?
1 час назад, M@ks сказал:
Многие ставили бампер и лебедки и АНС отлично все отрабатывала после доп. регулировки. ТС все это компенсирует подбором пружин о чем он заявил уже несколько раз.
Неподрессоренные и подрессоренные массы это все таки разные вещи. Хотя соглашусь с тем что это не скажется существенно на подвеске, тем более что на передке планируются задние амортизаторы, т.е. остается разница между массой переднего и заднего моста.
Еще надо обратить внимание на участок от рамы на сам моторчик, т.е. на тот кусок что соединяет неподрессоренную массу (мост) с рамой. Если машина эксплуатируется по плохим дорогам, то провода просто переламывает внутри оплетки от постоянных ходов подвески и это в регионе без всякой соли и реагентов.
Согласен с Barbus, свое впечатление о Depo здесь описал.
2 часа назад, MeDved56 сказал:
Доброго дня. Ищу на 105ый, пробовал от 80ки не встала, нигде не могу найти инфу по совместимости с соточной калиткой.
По крылу встанет, но нужны закладные в крыле. Что касается 100ной калитки на 105ку, то
Доброго дня. Ищу на 105ый , хотелось понять подойдет или нет.
Поставить можно, но с колхозом, т.к. штатная на 105ке крепится не на защелку, а бегает по направляющей на кронштейне который крепится на большую заднюю дверь при открытии последней.
6 часов назад, Аспирант сказал:
Чтобы эта связка заработала нужно поставить двигатель 1HD-FTE.
Совсем не обязательно. Есть aftermarket компы. Если интерес не праздный можешь спросить у @Dimas465 он себе нечто подобное ставил.
1 час назад, Кукурузник 78 сказал:
А здесь тнвд снимался а не крышка.
Это весомый аргумент был бы, если бы была 100% гарантия того что эту крышку с завода не трогали.
9 часов назад, K_I_R_G_A_K_54 сказал:
Мастера говорят причина в передней крышке двигателя где установлена шестерня привода тнвд постель подшипника разбита и шестерня становится криво создавая нагрузку на излом вала тнвд.
ИМХО мастера абсолютно правы, была аналогичная ситуация. После замены крышки лобовины надо соблюдать последовательность: сначала крепим ТНВД, потом, садим по подшипнику крышку лобовины,потом крышку затягиваем.
В 30.08.2018 в 05:09, AZIAT сказал:
Цель закрыть туманки и проводку бачка омывателя . Вообще помню для этого даже отдельно продавалась как то защита.
Только не факт что темы актуальны сейчас.
16 минут назад, darkcross сказал:
Но это все сигнус и лексус. А у меня сотка, и панель другая совсем (((
Ты сначала прочитай тему всю, а потом пиши. Тебе абсолютно правильную ссылку дали.
1 час назад, AAK74 сказал:
спасибо большое, т.е коробка идёт сразу с раздаткой в сборе или я не так понял
можно сказать и так
Была аналогичная ситуация на 95 Прадо, тоже 2 новых клапана за 3 дня, причем первый клапан сдали в магазин, взамен дали второй и с ним уже все Ок было. Старый родной который отказал визуально в нормальном состоянии был.
У меня плохое предчувствие...
Для меня Депо однозначно хуже оригинала, сравнивал новые Депо на одной машине и оригинал которому уже больше 10 лет - на другой. Вроде Депо и светит примерно как оригинал и явных пятен нет, но глаза больше напрягаются и соответственно устают. Причем при той же дальности встречка иногда моргает, так что отражатель там не абсолютно идентичен оригиналу. Дьявол кроется в деталях. Сравнивал вне города на неосвещённой трассе длительный промежуток времени.
Кстати, отражатель восстанавливать тоже пробовал, правда не на фарах, а на доп. оптике, еще не тестировал, но визуально результат по отражающей способности хуже оригинала.
1 час назад, 4apay сказал:
как известно в поршневых двигателях все нагрузки знакопеременны (неравномерность вращения)
Нагрузки они разного характера бывают, так что за все я бы не говорил. Какие знакопеременные нагрузки могут повлиять на износ крестообразной муфты с обратной стороны зацепления?
1 час назад, 4apay сказал:любой излишний зазор приводит к еще большему износу
А вот тут не поспоришь, но опять же, как не крути страдает нагруженная сторона, просто в геометрической прогрессии.
3 часа назад, 4apay сказал:
а дефектовка интересно включает в себя эту деталь - иными словами тест насоса на стенде улавливает этот возможный износ!?
Не знаю как на стенде, но при разборке и дефектовке более-менее значимый износ виден на глаз, т.к. воспринимает муфта нагрузку только в сторону вращения вала ТНВД, то и изнашивается только одна сторона в зацеплении. Думаю что при любом мало-мальски ответственном подходе к ремонту ТНВД влияние этого момента можно исключить, тем более и стоит она не великих денег. Только нужно учесть что на то она и муфта, что является промежуточным звеном в передаче момента от вала к профильной шайбе и замена муфты не исключает износа в зацеплении вала и профильной шайбы.
Обсасывали эту тему уже, не так уж и много различий между ними.
3 часа назад, Александр652 сказал:
Не знаю, может кому и поможет, но я заклеивал клеем момент, армировал бинтом медицинским.
Даже трудно представить что произошло с механической добротностью динамика и как следствие с остальными характеристиками. ДГ (динамические головки) для автомобиля и для дома очень разные, даже для автомобиля они порой сильно отличаются.
Автопокраска и антикоррозийка
в Полезные советы и обмен опытом
Опубликовано:
Все есть
