Ser-Bat
25 Наш человек
О Ser-Bat
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 05/12/1985
    Хабаровский край, Ванино
    Сергей
    TLC105 R2 2005
3570 просмотров профиля
  1. На двух рохлях катал, манипулятором перемещал. При необходимости можно и колеса приладить, не вижу проблемы.
  2. Я делал стапель, потом даже модернизировал его, чтобы можно было положить машину на бок и спокойно работать. Ничего сложного, 4 куска 57 трубы, к торцу привариваешь «пятак» с заранее приваренной гайкой и крепишь в места крепления кузова к раме, потом их соединяешь такой же трубой и стапель готов. Для продольного соединения взял трубу по тоньше - 3/4.
  3. Титанический труд, сам подобное сделал, правда уже год собрать обратно время не найду, все мелкие кронштейны и болты надо новые покупать. Только пройдя на собственном опыте понимаешь трудоемкость процесса и во сколько это реально можно оценить в денежном эквиваленте и эта сумма уже не кажется какой-то заоблачной. Кстати, у них там и по 105ке есть видео.
  4. Скорее не шток, поршень. И что значит в 2 раза, площадь поршня, диаметр или еще что?
  5. Неподрессоренные и подрессоренные массы это все таки разные вещи. Хотя соглашусь с тем что это не скажется существенно на подвеске, тем более что на передке планируются задние амортизаторы, т.е. остается разница между массой переднего и заднего моста.
  6. Еще надо обратить внимание на участок от рамы на сам моторчик, т.е. на тот кусок что соединяет неподрессоренную массу (мост) с рамой. Если машина эксплуатируется по плохим дорогам, то провода просто переламывает внутри оплетки от постоянных ходов подвески и это в регионе без всякой соли и реагентов.
  7. Согласен с Barbus, свое впечатление о Depo здесь описал.
  8. По крылу встанет, но нужны закладные в крыле. Что касается 100ной калитки на 105ку, то
  9. Поставить можно, но с колхозом, т.к. штатная на 105ке крепится не на защелку, а бегает по направляющей на кронштейне который крепится на большую заднюю дверь при открытии последней.
  10. Совсем не обязательно. Есть aftermarket компы. Если интерес не праздный можешь спросить у @Dimas465 он себе нечто подобное ставил.
