allenkgc
Все публикации пользователя allenkgc
  1. у меня ничего не моргало...вот только пока не могу подлезть к датчику чтоб проверить....
  2. датчик ОЖ проверил, все в норме. мотор 3 VZ-E завтра залезу проверять датчик температуры рабочей жидкости АКПП.
  3. и еще один вопросик.... когда уже все прогреется и 4 -ая передача начинает работать, для тогго чтоб машина переключала на нее надо немного ногу с педали газа приподнемать....т.е. если остальные передачи сами переключаются при одинаковом нажатии на педаль газа, то тут при достижении определенных оборотов, приходится приподнемать ногу и машина переключает....что надо сделать чтоб это убрать.... масло поменял, фильтр прочистил, "мозги" тоже почистил...
  4. Дело короче так... когда на улице холодно то 4-ая передача вобще не включается, но когда тепло включает. НО включает только после того как прогреется машинка до 90 градусов, до этой тмпературы не переключает. Умные люди тут писали что надо поменять температурный датчик, я его поменял, но увы не ТОТ. поменял тот, что идет на стрелку в салон. я фото сделал помогите распознать кто есть кто....спасибо
  5. Доброго времени суток! знаю тема старая, но может кто заметит и поможет, у меня такая же проблема с 4-ой передачей, и посему вопрос. Где находится этот датчик температуры? можно картинку? да и датчик скорости тоже....можно сюда или в личку, буду признателен...спасибо
  6. Народ доброго времени суток у меня тожа раннер расход.....короче стоит газ, расход на газе 25 по городу. езда приличная не медленный разгон на бензе около 21 или 20, по трассе не проверял, много конечно не катаюсь но все же... отвозил машинку к мастеру, (хороший мастер), но он так и не наладил мне до 15, говорит что не реально...чтоб такой аппарат 15 по городу кушал...трубки вроде все подключены правильно, завтра буду сверять с фото, ЕГР заглушили, мотор после кап ремонта, все работает вроде отлично...свечки старые стоят, и дешевые есть ли смысл их менять? единственное что не делали это не меняли форсунки и не чистили сеточку ну и бензонасос не трогали.иногда бывает что машинка тупит слегка, не важно на газе или на бензине, так что бензонасос тут наверно не причем. подскажите что делать? или уже просто смериться....и еще мож кто знает как сделать так чтоб газ пораньше(на меньшей температуре)включался,а то пока машину зимой прогрею весь бензин уйдет спасибо...
