sansan
Все публикации пользователя sansan
  1. sansan
    sansan
  2. Теперь о стоимости. Амортизаторы приобретал через exist стоимость 4 шт.-23000руб. Снятие -установка знакомый умелец -15000руб.
  3. Всех с Новым Годом! В конце прошедшего года заменил все амортизаторы на своем автомобиле 4RUNNER, 2004, V8,LTD,X-REAS. Причина замены- 3 из 4 подтекали. Замена прошла без особых проблем. Сложности были со снятием старых амортизаторов. (на двух пришлось срезать верхние гайки). Но это дело техники. Вот основные правила гарантирующие простую и успешную замену амов в системе X-REAS: До замены не было подтеканий жидкостей в системе X-REAS, кроме как в самих амортизаторах. (При первой замене производитель гарантирует успех предприятия. При последующих нет. Это связано с соеденительными клапанами-гайками, гарантируется герметичность при одноразовом раскручивании и скручивании во всех остальных случаях как повезет). Вы купили на замену заправленные и полностью разжатые амортизаторы без следов подтекания из клапанов -гаек, а именно так они и поставляются. ДО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СИСТЕМЕ X-REAS сжимать амортизаторы нельзя. Снимаете и устанавливаете амортизаторы при полностью разгруженных мостах. Разединять и соединять компоненты системы X-REAS можно только с помощью клапанов-гаек. Если после замены амов в системе X-REAS подтеканий нет то операция по замене прошла успешно. Внимание! Моменты затяжек гаек- клапанов должны строго соответствовать инструкции.
