pavel_yar
188 -
Сообщения, опубликованные пользователем pavel_yar
19 часов назад, Arapov I сказал:
Давай по подробней
Да я бы с удовольствием, но уже не помню, год назад ставил (ставили на сервисе) ))))
Тут на форуме выписал номера амортов, купил вместе с шайбами. Приехал в сервис, мне их поставили за 30 минут. Толи на передних толи на задних что-то на токарном станке вытачили или проточили и поставили. Минут 30 времени все заняло. И 2 тысячи рублей за работу. Сорри точнее не смогу рассказать, я в это время саб подключал - даже не смотрел что делают
6 часов назад, Sugl сказал:
Перечитал два раза данную тему... я правильно понял на 100ку от 200ки только задние подходят?
Или читал не внимательно?
Нет - не правильно понял. Я поставил и перед и зад на 100ку от 200ки. Но большой разницы не увидел - только в цене )))
Хоть в сокращенном виде бы ))) я тоже думаю про мультируль, но перечитав много всего целой картины не получил. А заморачиваться с покупкой и потом уже бегать по электрикам и докупать еще и еще - нет желания- растянется на долго (((
6 часов назад, r34 сказал:
Напиши номер в личку, я расскажу. Так проще будет.
Я бы тоже почитал, но не очень понял почему в личку проще, чем сюда в тему(((
Если честно то я не совсем понимаю, что значит "заводиться взрывом" имею сотку дорест фте от плюс 35 до минус 30 всегда заводиться с пол оборота, после-30 до -38 (меньше не было температур) заводиться с оборота или двух. Вебасто не запускалась а мотор легко, только после мотора запустилась вебасту. У друзей все дизеля комонрейлы в -38 не завелись.А что значит "взрывом"?
Во всех ваших постах нет самого главного! Тут га форуме уже есть куча тем, где без таблички хватали кучу геморроя (хотя и была запись о ее отсутствие) - я бы на это сильно обратил внимание - а не на цвет и год кузова...
Товарищи, чтоб не создавать новой темы- спрошу тут ))) раззадорили вы меня новыми дисками на 100ку, понял что мне меньше чем +40 не надо, но как определить что они подойдут на 100ку. Есть куча дисков в продаже 18, но 200х а они не все подходят из-за того что колпачок не встаёт. Так как пр фото определить? Или по каким то спец параметрам? А то заказывать с дальнего востока комплект дисков и ездить без передних колпачков не охото.))))
Добрый день. Месяц назад чинили такую де беду мне. Как оказалось вообще не беда для механика со сварочнным аппаратом на все 1 час с перекурами и 1000 рублей. Сделали по месту новый кронштейн
18 часов назад, borodad сказал:
звук пропадает через несколько минут после заводки двигателя и потом даже если вечером завести едва теплый, звука не будет. Опять проявится только с утра
Была такая де фигня, но на 1hd-fte. Вылечилось все заменой ролика натяжителя. Шуршало только с утра, но звук с каждым месяцем прогессировал
Изредка имею похожую проблему. При подъезде к светофору идет ударчик при переключении со второй на первую. Но только в жару и при активном педалировании поставил радиатор на коробку проблема пропала на 50 процентов, ушла жара еще 50 процентов уло, но не полностью. Сейчас проявляется разок в неделю. Тоже никто ничего не может мне сказать ))
У меня на 1hd-fte нарисовано 170 л.с.
Ну с магадана задавать вопросы про переднюю камеру и использовать китайскую Темку- не комильфо. Купил с дальнего востока pioneer carrozzeria с передней камерой родной. И вопрос закрыт. Странно что carrozzeria на китай променяли....
53 минуты назад, grs.2004@yandex.ru сказал:
воскрешу тему. у меня проблема в следующем - при диагностике елм 327 (прога- торк) ( при выводе панели приборов ,где много параметров- двигатель уходит в аварийный режим( обороты около 2000), при перезапуске авто все норм. просто при чтении ошибок все норм. если выводить по 1 прибору- тоже норм. на течстриме таже проблема- как смотрю показания в реальном времени- 5 сек и в аварию( 2000 оборотов). 2 мысли ,где косяк- 1) дпдз или датчик педали моросит.2) проводка от эбу до обд моросит.может было у кого что то подобное.
да по идее торк на 98 году нихрена и не показывает толком...
Только что, Дмитрий 62 сказал:
Полить горячей водой?
я феном грел - минут пять. начинал от ручки и до замка. только запаска мешать будет - сдерни
там грязь в перемешку с водой не хило замерзает )))) но это мой опыт - не факт что у всех так
3 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
Не дёргается вообще. Т е он не оборван.
Брызгал много, ждал. Не открыл.придется ключи покупать))))
вообще не дергался. Скорее всего замерз он - грей
Была у меня на 80ке такая беда, но у меня строс тупо замерзал . 5 минус феном прогреть и все начинало работать
А чем вас гудрич аллтерейн не устраивает? Ходит по 100 тысяч - своих денег однозначно стоит
09.01.2023 в 17:47, corona75 сказал:
А для чего такие заморочки, чем дорестайловая морда неустраивает?
Лично мое мнение на доресте (как у меня) свет фар хуже, чем не ресте и туда легче воткнуть билед )))
14 минут назад, Arapov I сказал:
Подниму тему.Кто нибудь ставил термостат от Гейц на 82 градуса?Или все теки оригинал заказать
У меня год стоит, тепла не прибавилось... раньше температура не поднималась выше 79 градусов с этим выше 81
13 часов назад, nachsturmlos сказал:
И что прав за такие фонарики не лишат?
А за что лишать? Были бы с электрокоректорами взял бы себе, но с прицепом часто езжу - замучаюсь отвёрткой крутить постоянно. А свет на линзах - супер
2 часа назад, shkultin сказал:
@Карамболь у меня такой органайзер: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/organayzer-spalnik_land_cruiser_100105_1937654881 в багажнике ничего не болтается, но есть серьёзный минус - если перевозить что-то размером с чемодан, то это что-то может съехать в заднее стекло.
давно себе ищу что-то подобное, но боюсь, что будет бить в стекло.... отзывы бы )))
Кронштейны (опоры) задних верхних рычагов
Опубликовано:
Спасибо Игорю. Как вариант он мне прислал кусок моста. Срезали в сервисе и проварили. Проходил через это ))
