Ну вот и я заметил, что антифриз уходит.
Недели три не смотрел, а тут смотрю в расширительном пусто, в радиатор пол литра не хватает. Долил, нигде ничего не видно, масло везде чистое, не троит. Двигатель бензин 2.7 3rz-fe.
Начну с того, что завтра пробку радиатора поменяю, но что то не верю я в чудеса.
Рассказываю: залил я тут на 3rz-fe свечи, искра была плохая, долго заводил пока искру не нашел. Бензина в масло попало море. Когда завел, то стучало не по детски чуть ли не минуту, хотя мотор работал ровно и на газ отозывался отлично. Через минуту все звук пропал совсем.
До этого звук в морозы был, не всегда секунд 5-15.
И кто знает зачем в натяжителе, который цепь балансирного вала натягивает масляный жиклер( прочел в книге), может оттуда кто не смызывается?
У меня на 3RZ на сурфе стук типа шатунного проявляется при температуре на улице ниже нуля, стучит от 5 до 30 секунд в зависимости от минуса на улице, потом никаких стуков, и так уже второй год, пока не понял кто там стучит.))
Только там заводится, где в акпп стоит дополнительный масляный насос, который приводится от вращения колес, а не от вращения движка, в тойотах я не видел такого.
У меня 3rz-fe на сурфе, стук на холодную от 3-10 сек при температуре ниже -5
звонкий металлический и то не каждый раз, потом тишина, пробег больше 200000км, решение: забить однозначно!!!
