привет всем опять проблема зимой ездил по сугробам Hilux Surf KZN185 автомат после длительной езды загораеться лампочка посмотрел по книге лампочка температуры коробки, я останавливаюсь постаю немного она гаснет продолжаю движение но это уже не надолго она начинает загораться быстрее так происходит хоть на повышеной хоть на пониженой и при влючении моста когда мост выключен такого не бывает, подскажите что может быть
привет всем у меня такая проблема полетела планетарка в переднем педукторе Hilux Surf KZN185G коробка автомат нашел в интернете редуктор RZN185W 3RZ-FE механика, вот и незная если ее разобрать подайдет ко мне планетарка в паре с хвостовиком или нет
началось после того как хорошо попрыгал по кочкам на охоте и то не сразу а дня через 4, резину болансировать пробовал даже менять на леднюю резину летом все нормально было, диски штатные, вибрация при отключеном передке да и с ним тоже, резину не ест, мост вроде не погнуло ну не видно не каких повреждений
подскажите пожалуйста по ремонту Hilux Surf KZN185G. от 40 до 60 км/ч и от 80 и выше идет вибрация. вибрация идет только на ходу. поменял подушки на двигателе слевой стороны и снизу, но результат тот же, смотрел кардан вроде повреждений нет. подскажите в чем может быть причина?
