kenwoort
Опытные Пользователи-
151 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя kenwoort
Стук 1HZ
kenwoort ответил в тему пользователя Диментий в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Заметил что этот стук пропадает когда машине едет с горы на передаче и разгоняется -
Стук 1HZ
Трубку обратки порвал старую, поставил с старой головки. Головку ставил на 5 номер прокладки так же как и с предыдущей, заодно замерил вылет поршней от блока, все в норме для 5 прокладки. Притирал клапана, регулировал зазоры клапанов, все в норме, перепроверил. Сейчас течи обратки нет. -
Стук 1HZ
Завел утром на холодную, не долго прогревая поехал потихоньку. По дороге двигатель стал подтраивать и появился стук. При этом начала течь обратка с форсунок. Думал причина в этом, начал менять обратку форсунок, она была затянута так что я раскрутил форсунки ( как для замены распылителей) часть в корпусе головки осталась, часть выкручена. Я снял со старой головки форсунки и поставил их. Стук остался. -
Стук 1HZ
На старых форсунках тоже стук появился. И начала течь обратка с форсунок -
Стук 1HZ
Добрый день, может кто подскажет, или у кого был такой звук. Поменял головку, шли газы. Все собрал. Машина работала. Потом появилась течь обрати форсунок. Хотел поменять но они открутились пополам с самими форсунками. В итоге снял со старой головки форсунки, ТНВД с ними работал стуков таких не было. Все шайбы новые под форсунками и под обраткой. Клапана перепроверил. Зажигание пробовал и раньше и позже, звук не проходит. Как трещотка на холодную громче на прогретом чуть тише но очень слышен. На холостых трещит, при оборотах тоже но чуть тише. Хорошо слышно из салона. Под капотом звук будто в клапанной крышке, думал форсунки но отсоединял их по одной, звук не уходит. С обратки форсунок солярка не идёт. Но трубка чистая. Пробовал с бутылки , мотор работает так же без изменений, уже поменял помпу подкачки. Думал проблема с топливом, добавил на полный бак литр масла 2 тактного. Не помогло. Был момент, поехал на работу не сильно прогрев машину, но не давил, в один момент появились дерганья и после обнаружил течь обратки, думал из за нее случилось. Грешу на ТНВД, подачу топлива регулировал и больше и меньше никаких изменений нет. Заводится на горячую легко, на холодную со свечами накала дымить белосиним, подергивания секунд 10 -15 и ровно работает. VID_20240304_183826(0).mp4 -
Сорвана резьба натяжителя в блоке
kenwoort ответил в тему пользователя Sheva26 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Читал. Но натяжной ролик другой и ДВС тоже. На 1hz у меня стоит такого плана. Возможно и болт под шестигранник другой. Но спасибо за ответ) -
Добрый день, такая же ситуация случилась. Машина сейчас не рядом стоит. Кто подскажет какой ввертыш брать? 12 с переходом на 10? Какой длины и шагом резьбы? -
kenwoort ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте, на 80ку СТД 1hz есть передний кардан без люфтов в шлицах? Спасибо. -
80ки в разбор левый и правый руль
kenwoort ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте, на леворукую 80 1hz вакуумный усилитель тормозов есть? Цена? И ручка стеклоподъёмника Заранее спасибо -
День добрый, подскажите пожалуйста есть ли вакуумный усилитель на 80 леворукая 1hz std есть разница леворукая или праворукая? Можно цену узнать отдельно вакумника и всборе с главным тормозным цилиндром, спасибо) И ручка мех стеклоподъёмника если есть цена? -
Хочу завести дневник)
kenwoort ответил в тему пользователя kenwoort в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
https://ibb.co/4drK4N3 https://ibb.co/Z8ktTvx https://ibb.co/h8pX5KX https://ibb.co/4Vh7fL2 https://ibb.co/3F9YRQx https://ibb.co/X5WRZtD https://ibb.co/0JS1XqW https://ibb.co/fqmR4Rg -
Давно меня небыло здесь.. но машина ещё жива, много всего было, получил шикарные эмоции от неё и думаю получу дальше. Порой кажется что очень дорогая машина. Проездил около года, очень дымила при нагрузке на холостых чистенько но ездил первое время.. Заново разбирал салон, сдерал краску была ржавчина, до металла все зачищал и покрывал краской, обычной 3 в одной, подтекали резинки на окнах собачница, и резинки уплотнительные на дверях, купил б/у отсюда, не помню у кого правда) все дно изнутри покрыл шумкой 4, и двери, сверху акцент пенка с фольгой и войлок, стало на много тише, и приятнее, сделал немножко музыки (меломан) Но в один прекрасный день пропала задняя передача, резко.. Пару дней поездил со страхом что не выеду и решил снимать коробку, реально тяжёлая, и эти болты за головкой.. в итоге сняли, разобрали, задняя вилка у болта откололась и люфтила пол сантиметра, этого хватило чтоб не включиться.. думал все быстро придет, в итоге всю разобрал и заказал синхронизаторы 1,2,3,4, передачи все кольца на синхроны и пятачки, наверное много подробностей, в итоге ушло около 50 тысяч, + шестерня задней.. Все собрал, и решил поменять головку, была сорвана резьба на натяжной ролике ГРМ ездил и переживал что может выскочить болт, благо была головка которую купил ещё давно, в сборе, снял головку решил добраться до поршней..поршня кстати отмываю димексидом нагар, очень легко получается, не зарапая а просто вытирая, если кто не пробовал то советую, нет реакции с алюминием главное немножко греть) и вкладышей, хочется сделать и не переживать.. на все оригинальное конечно бюджет не позволяет, кольца тр, вкладыши тайхо, все что, стояли Марк 4 по экзисту тайхо все стд одного размера но думаю там средний и очень близок к 4, примерил с теми что стояли практически 1 в 1, и кольца тоже , но погода в новороссе испортилась и ремонт затягивается.. ветра холода.. бррр, прокладка 5 стояла, хотелось после сборки промерять на сколько поршня выходят из блока.. но покупать накладно инструмент, прокладки уже пришли Виктор рейнз, в экзисте хвалили, говорят хорошие, но увидим что да как, хотелось поделиться) спасибо за внимание фоток накидаю постараюсь) -
Ну все, мувка получила номера и теперь моя душа спокойна -
Вот попробовал так соединить, ноль эмоций, ни реле не трещит, при зажигании просто спираль загорается на секунду и все..а свечи накала не работают... -
Всем привет, тема еще живая и машина тоже, нашел мотор в своем городе, успешно поставил. возникла проблема со свечами накала. ВКЫЛ зажигание спираль горит 7-10 сек, и тухнет , все это время реле у аккумулятора трещит, даже после того как спираль тускнет на панеле. тррррр, вот так. постоянно. Над двигателем идет жгут проводов, от него идут 2 в районе свечей накала, 1 круглой клеммой как раз на свечу, а второй состоит из 2 проводов связанных одной клеммой, дырка в клемме чуть более чем на свече, я когда ставил их оба затянул на свечу, но потом вспомнил что мучился откруива какой то провод с тыльной стороны, либо головки либо блока, не помню, подскажите как правильно провода соединить? двигатель 1 hz -
добрый день, можно фото увидеть если еще не продан? заранее спасибо
здравствуйте, двигатель продан или нет?
1hz с 80 ки 95г.
kenwoort ответил в тему пользователя Petrovich77 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, а можно фото пожалуйста интересен двигатель, какой ремонт вообще был? заранее спасибо -
1Hz -
всем привет, давно давно не заходил) итак снял двигатель: 1все поршня негодны, между колец юбочки полопаны 2. 5 цилиндр с трещеной буду гильзовать волговской гильзой змзот 24 волги, так как родные очень тонкие и трещина пройдет от блока к самой гильзе.а волговской растачиваем и отдаем токарю. 3 нужен ваш совет! РЕБЯТ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО НУЖНО КУПИТЬ ПО ЗАМ ЧАСТЯМ ДЛЯ КАП РЕМОНТА? мой список пока что 6 поршней вкладыши коренные, шатунные, прокладка под гбц, дальше пока затрудняюсь, буду рад вашей помощи) спасибо за внимание. -
Всем спасибо за поддержку. -
Документы нужны на высвободившийся агрегат, машина снята с учета и чтобы ее поставить нужны будут документы на двс
