Диментий
30 -
0 НормаО Диментий
- День рождения 27.04.1981
Чита
Дмитрий
TLC105
Новый передний редуктор от 105 43/10
Диментий ответил в тему пользователя Antonik в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день. Редуктор ещё в продаже? -
Добрый день, уважаемые форумчане. Появилась потребность приобрести двигатель 1HZ и задний редуктор на TLC 105. В барахолке что-то не вижу предложений, может есть у кого информация, может кто продает агрегаты в хорошем состоянии?
Стук 1hz
Диментий ответил в тему пользователя dimaka21ua в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Желательно, побольше инфы. В какой момент появляется, при какой температуре, обороты, при сбросе оборотов присутствует или нет. -
Продам двигатель 1hz с 105 2007 год
Диментий ответил в тему пользователя dm_bum71 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день. Двигатель в продаже? -
Стук 1HZ
Диментий ответил в тему пользователя Диментий в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как правило поршни идут с пальцами. Втулки находятся в верхней головке шатуна и перепрессовываются, а потом разворачиваются под нужный размер. А течей нет? Я устранил у себя течь масла из-под поддона и расхода нет. -
Стук 1HZ
Пробовал. Работают все. Но уходит при отключении первого. Вытаскивал форсунку ,проверил, работает. Проясните, пожалуйста, если не трудно. -
Стук 1HZ
Ну да, вдоль оси распредвала. -
Стук 1HZ
Дело не в кольцах, а в зазоре между поршнем и стенкой цилиндра. В моем случае двигатель делался не так давно. После ремонта прошел 17 тык. Цилиндры и поршни мерили. Сам не присутствовал, но сказали, что в норме. Сам пробовал при сборке поршня в цилиндрах не болтаются. Но что-то стучит. Меня все-таки интересует, может ли такой стук издавать распредвал при большом осевом ходе. Собственно с этого тему и начинал. -
Стук 1HZ
Такой осевой ход шатунов есть на любом двигателе. Хоть на маленьком, хоть на большом, хоть на дизеле, хоть на бензинке. Без этого зазора шатун просто приварится к щеке на оборотах. -
Стук 1HZ
В том и дело, что возле двигателя, открыв капот, хоть загазуйся ничего практически не слышно. Приезжаешь к мастерам, они газуют, слушают и говорят: Да все нормально, все хорошо у тебя работает. Но я то слышу эти бряки. Посадишь в салон, прокатишь, начинают царапать репу, ссылаться на неведомые силы, и машина какая-то не такая. На этом все и заканчивается. -
Стук 1HZ
Ничего пока не разрешилось. Думаю изготовить стальную пластину под полукольцо, чтобы устранить люфт и попробую поездить. -
Лифт подвески и вибрация на 90 км/ч
Диментий ответил в тему пользователя СХН в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Люфт радиальный или осевой? -
Может балансировочный грузик отлетел. Проверить затяжку фланцев на раздатке и пер. редукторе. -
Люфт в шлицевой кардана или несовпадение по шлицам. Вилки должны быть в одной плоскости. -
Стук 1HZ
Спасибо. Но по ТНВД вообще отдельная тема. Сейчас стоит до упора в позднее.
