Def
28 -
Все публикации пользователя Def
Продам раздатку к 1hz, усиленное сцепление к 1hz, нерж. выхлоп TLC80
Def ответил в тему пользователя Def в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Выхлоп с 80ки до 94го года, бензин точно, но вроде и на дизеле тоже самое. -
Все фланцы одинаковые меньшего размера, кроме одного, он на той части где банка без кронштейна. -
Брал у Сереги Филина. Брал дороже, чем продаю ) То что он на дизель не факт, я взял тупо по размеру банок, чтоб поменьше были. Я хотел варить из него выхлоп на 1hdt который я поставил на дефендер, поэтому и кромсать... Обошелся родными трубами роверовскими. А что за производитель, я понятия не имею ) -
А как разобраться? Я брал под дизель, хотел покромсать и на 1hdt его поставить, но нашлось что попроще и подешевле покромсать ) -
Раздатка ушла. Сцепление ушло. Остался выхлоп. -
Раздатку продал. Сцепление за 20 может кому? -
Раздатку отправил, есть шанс что не подойдет и вернут, так что вроде и продал а вроде и нет, скажем так в брони пока. Все остальное еще лежит. -
Да фулл, без виски. 3 положения рычага. Попутно вопрос, кто-нибудь знает как точно определить, пойдет ли раздатка на R151F? Вроде по форумам по всем и по манулам, они все почти одинаковые, но вот скажем с 80ки 1hd-t с H151F говорят не подходит к 105ке с R151F. Кто знает? -
Все трубы вроде 60 мм. -
Чем богаты, тем и рады )) -
Раздатка с 1hz, пробег где-то в районе 100-120 тыс. Состояние близкое к отличному. Цена 15 тыс. руб. Сцепление: все что на картинке, все отдам разом, за 22 тыс. руб. Экстрим аутбэк для 1hz, диаметр диска 275 мм, пробег около 2 тысяч километров, новье. Выхлоп на 80ку,нержавейка, на какую точно модель не скажу, не знаю, вам виднее. Цена 18 тыс. руб. Все без торга, и так не ломлю. Есть еще леворукий рулевой редуктор TLC80. Перебран, покрашен, с сошкой. Не ручаюсь за качество переборки. Цена 30 тыс. руб. Все в Новосибирске. Отправлю ТК. fxz@ngs.ru Евгений
Стальные диски с бедлоками и без от "1000 Размеров"
Def ответил в тему пользователя Топор в Все о шинах и дисках
Вес просто не реальный.... скорее всего бытовые весы безбожно врут. Интересно было бы узнать правильный вес конструкции. -
Такая же фигня, хотелось бы 9-10 шириной и -10 вылет. В связи с этим вопрос, продавать половинки в разновес все еще планируется? -
Наверное очень разумно было бы сразу на все диски параметры озвучить, чем каждый сейчас будет спрашивать а какой вылет у такого-то диска... Но может здесь так принято... тогда я тоже спрошу: 10х16 - 6х139.7 какой вылет? И еще вопрос, разборные трехсоставные это литье? -
Когда китайцы на горе свистнут походу =) -
Я так понял там 0 и -38 серединки... товарищ вот не написал про серединки, только про половинки написал... опять гадаем сидим )) -
7" -13, 8" -20, 9" -35, 10" -38, 12" - 63, 14" - 88 Вероятно от 7" до 9" внешняя меньше, на 10" примерно равны, а дальше внешняя больше. В принципе исходя из этой догадки можно принять, что вылет средней части 38 мм, а соответственно можно сосчитать размеры половинок остальных дисков например 9" имея вылет -35 по сути тоже имеет две одинаковые половинки, а вот 8" имеет внешнюю 8 см и внутреннюю 12 см. Ну это если догадка что 10" имеет две одинаковые верна, и еще что средняя тоже везде одинаковая... вот и хотелось бы не гадать, а чтобы нам рассказали какие же там на самом деле размеры -
Учитывая минусовые вылеты, скорее наоборот. -
Параметры диска и параметры половинок это разные вещщи! Не все же диски состоят из одинаковых половинок, они должны быть разными, иначе вылеты были бы другие. Если центральная часть у всех дисков одинакова, то половинки должны быть разные, инчае например у диска шириной 14" не может быть вылета -88. Вот я и хотел узнать параметры половинок дисков, и параметры центральной части. -
А можете озвучить параметры половинок на всех дисках, и параметры центральной части, на сколько она смещает вылет относительно места соединения половинок. Я бы тогда посчитал наиболее удобный вариант для себя. -
Печаль.... а какие-то варианты с вылетом возможны? Шириной 9-10" и с вылетом от 0 до -15. Мосты и так широкие, дикий минус в вылете не нужен (( -
А вылеты какие? -
Новосибирск 54rus когда и где?
Def ответил в тему пользователя diesel54rus в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Когда ездили я посеял там одну хренатень, сегодня решили скататься поискать, ну чисто на удачу. Хренатень не нашли, зато нашли чей-то сотовый самсунг, к сожалению нашел не я, телефон отжать не удалось , но зато там было 2 симки я забрал, мало ли вдруг у кого там контакты остались, так что если найдется владелец с радостью верну. Еще видел там чей-то кусок ремня которым к сидушке пристегиваются, тоже кто-то посеял наверно... брать не стал.
