черный лесоруб
39 -
Все публикации пользователя черный лесоруб
80ки в разбор левый и правый руль
черный лесоруб ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день. Нужна проводка двигателя 1FZFE левый руль 95гв. -
черный лесоруб ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день. Нужна проводка двигателя. Коса на мозги. 1FZFE левый руль. 1995гв. -
1FZ-FE не тянет до 2700 об/мин
черный лесоруб ответил в тему пользователя Yger в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Для чистоты эксперимента не полинился разобрал и поменял местами 3 с 4 м разъёмы форсунок. На холостых не Троил при разгоне тупил и тяги не было. Точ так же как после установки гбо... -
Долгое время следил за темой Проблема та же что описывается здесь. На бензине тупит на газу едет Решал по разному, но все оставалось на месте. И вот две недели назад заглох мотор. Перестал вращаться бегунок трамблера. Т к. около трёх лет в гараже стоял купленный у Олега800 комплектный мотор решил заменить. Вот тут и выяснилась одна деталь. Коса и мозг с контактным мотором праворукая а у меня араб и многие фишки поломаны. Решил с праворукой косы срезать нужные разъёмы и заменить. При этом выяснилось что установщщики газа перепутали фишки форсунок на 3 и 4 м цилиндрах. А газовые форсунки соеденили правильно.. И с момента установки газа машина на бензине тупила -
Пропала искра на 1 FZ FE
черный лесоруб ответил в тему пользователя черный лесоруб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
сегодня чудесным образом после проверки реле топливного насоса, главного реле системы впрыска .протягивания проводов массы и прочего ощупывания разъемов и предохранителей ИСКРА ВСЕ ЖЕ ВЕРНУЛАСЬ.Но сей факт не дает повод для спокойствия и думаю продолжение истории еще будет... -
завтра с утра начну поиски.. -
не уверен но вроде работает. Коммутатор проверили на стенде то же работает -
в каком примерно месте искать? -
на эти четыре провода нет ни на один питания... -
очередной день поиска искры ничего не дал.Прочитал все схожие форумы Заменил коммутатор и катушку результатов ноль. Плавкую вставку на силовом кабеле так и не нашел, наверное предыдущий хозяин ее удалил. Имеется вопрос к знатокам, где находится главное реле впрыска и предохранитель процессорного блока? Судя по имеющейся схеме предохранитель вне блока предохранителей. -
Разложил все жгуты и коробочки с плавкой вставкой не нашел. Кто подскажет куда идет этот провод? -
коробочка с двумя проводами под катушкой? и куда идет тоненький провод? -
ГБО на Крузак
черный лесоруб ответил в тему пользователя Иван СПб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
по моему низковато. Я в горах стоковый задний бампер вырвал. А такой балон точно бы мне ускорение предал бы... -
ГБО на Крузак
По поводу одного в салон другого на улицу читай выше. Там и фото казуса есть. Правда не без помощи установщиков. В салоне он вообще не нужен. Хоть он и большой но места лишнего нет. А самодельный бак тебе никто не зарегистрирует. у меня запаска на калитке. Снизу был второй бак. Может у меня пол ниже в багажнике -
ГБО на Крузак
У вас запаска снизу была? -
ГБО на Крузак
Летом заливают 55-57 по прохладе 62- 63. заливаю до отсечки. заправка проверенная. У меня тоже 33" колеса но механика с подключением передка. 95й тор мне не понравился как свисает, но так как на него потратился и сдать или поменять не было возможности поставил б\у 65. Но вот примерил 105й и он гораздо больше мне понравился. Чуть позже заменю 65 на 105 цилиндр. -
ГБО на Крузак
Почитал форум за установку и расход газа и появились вопросы . У меня на TLC80 FZ FE 63 литра газа по городу хватает на 200 - 230 км. Это нормально или нет? И второй вопрос по газовому балону Когда покупал оборудование то мне посоветовали 95 тор. При установки я от него отказался из за того что он висел ниже рамы на 10 - 12 см. Установил 65л. цилиндрический. Я что то не так ставил или он у всех так свисает? -
ТЛК 80. Обороты, хлопки 1FZ-FE
черный лесоруб ответил в тему пользователя KVAkk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня приблизительно тож самое. Мотор FZ FE Холостые обороты падают, мотор тупит, тяга только после 2500 тыс. об. и то если газ в пол. Бывает что проблема исчезает и все ровно работает, но это скорее исключение. Свечи и провода менял, крышку трамблера и бегунок нет. Эта проблема на бензине. На газе едет норм. Мастера говорят что форсунки чистить нужно, но вот прочитал советы выше и теперь сомневаюсь .Мастеров нормальных в округе нет, а те что форсунки берутся почистить не гарантируют устранение проблемы. Вот и езжу пока только на газе. -
80е крузаки с японии в разбор
черный лесоруб ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
фото печки на e.peter2011@yandex.ru можете скинуть.? и еще вопрос, она на место холодильника станетд? или его можно оставить.? -
Нужна задняя печка на TLC 80 и радиатор передней для установки на "араба". -
интересует задний редуктор и компресот кондера или двигатель со всем навесным
