26 -
Все публикации пользователя прохор
Гудит гидрач
прохор ответил в тему пользователя прохор в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
вопрос отпал заменой всех сальников на гидраче и насосе -
Сурф в 130 кузове на механке. на оборотах 2500 - 3000 тысячи по тахометру и двигателю ( 2лт) заметно повышени оборотов резкое а ускорения ноль )...кроме сцепления же ничего быть не можеттт...не шлифует же на асфальте )))...вопрос...стоит ли сцепление регулировать или уже пора диск выкидывать ? подскажите плиз..
Гудит гидрач
гидрач мокрый. через какой сальник может воздух хапать ? а насос сухой. -
гудит гидрач на холодную и пенится дикстрон в бачке ..уровень норм ..при нагреве перестает ..подскажите пожалуста че за хрень ?
На холодную пока не нагреется гудит гидрач. жидкость по уровню ..но когда гудит пенится ..потом все норм. Подскажите пожалуста че за хрень ??..
Помогите поставить диагноз...
прохор ответил в тему пользователя прохор в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
при самодиагностике чек моргнул 13 раз показал датчик КВ все верно....а по книге при такой ошибке о должен был моргнуть 1 раз пауза и еще 3 раза..т е показать сначала десятки потом еденицы. ... -
вобщем y_mach спасибище за верную мысль насчет проводки ..полез шевелить а разьем на датчик КВ тупо слетел с фишки..он в таком говнище находится что сразу и не подлезть одел..и все стало в ажуре)) -
попробовал считать ошибку...моргает 13 раз без паузы...снял клеммы ..моргает постоянно. Завел снова..считал ..опять 13. Но это все со снятыми ремнями.. -
прохор опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
машина завелась с пульта..выхожу слышу тарахтит как зимой на холодную и чек загорелся. Ехать не едит обороты только до двух двух с половиной ..турбина не включается. чек не тухнет .Короче думал ремень ослаб на аппаратуре можт проскочил ,доехал до гаража разобрал .ремень натянут ..все по меткам . :unsure: Пробовал на зуб раньше вобще оглохнуть можно от тарахтенья а на зуб позже вобще не заводится... -
заводится хорошо но долго...
прохор ответил в тему пользователя прохор в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
че все так серьезно ? -
Сенсеи подскажите пожалуста...На холодную заводится отлично...чуть поколбасит сек 3..но это свечи.. а на горячую иногда гоняю по 5 сек. сие вобще не радует.. <_< появилось после замены фильтра ..и еще лягуху присосало позже...напрямую соединил доехал до тепла...но это все понятно ..а почему заводится так на горячую ...? топливо уходит ?
загадка...каждую осень одна и таже хрень...присасывает лягуху и с бака не идет соляра. Сразу скажу что сетка в баке чистая и даже верхнее отверстие в ней прочищено..соляра с заправки + антигель HI GEAR в синей банке. в первые морозы один два раза встаю из за этой фигни...потом всю зиму все окей и в -30 и больше...
присадки
на больших заправках в емкостях стоят подогревающие тэны -
проводил опыты с присадками..наливал в три банки соляры и 3 разные присадки..HI GEAR (в синей банке) Сastrol ( с дозатором ) и "жидкость И "....оставлял на морозе и наблюдал одинаково мутную жидкость..
[130] Полный привод
прохор ответил в тему пользователя Алекс 1972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а кардан крутится ? -
вода в баке
мутная хрень...спирт воду берет на себя.а на дне бутылки все равно вода.. -
вода в баке
какаято мутная херня получилась.... :unsure: незнаю стоит ли спирт лить... -
вода в баке
пойду лить в соляру спирт..... -
вода в баке
а спирт в соляру разьве льют ??) -
вода в баке
прохор опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
можно лить удалитель влаги для карбюраторного двигателя в солярку ? или подскажите как удалить воду из системы питания дизеля..?! -
плдскажите спицалисты неопытным ребятам ! верхнюю шаровую поменять колесо нужно снимать .?? и в че домкратить балку или нижн шаровую !!??? кстати с нижней воевали два часа -поменяли )))) заранее спасибо!
втулки переднего привода
так чем все таки мазать лучше ?) -
2 ЛТЕ Какова крейсерская скорость???
прохор ответил в тему пользователя константин123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
механка 3000- 100км\ч мудричи 32\11,5\15 расход по трассе 11 норм? -
прицепное на 130 кузов
вообщем сварил самодельное. из двух труб и камазовского шара (с подъемника) красота вобщем ) кому интересно раскажу
