10 -
Все публикации пользователя Санврач
Не горит 4WD
Санврач ответил в тему пользователя gayaz3 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо Всем ответившим, буду искать. to jhon111 Обязательно позвоню. -
Не горит 4WD
Всем привет! Летом работало всё нормально. С началом зимы появилась такая фигня. Включаю кнопку 4 вд (Мульти Мод), всё работает, но лампочка МиГаЕт (явно что то ладное). До этого включалась иногда когда проедусь, а сейчас постоянно мигает (при вкл.4вд). Авто взял недавно, да и за руль сел тоже не так давно. Подскажите что нужно сделать, что проверить, к кому обратиться??? Сурф 185 1996г. 1KZ-TE -
на какой аккумулятор вешать акустику
Санврач ответил в тему пользователя mmska в Прочие околоТойотные вопросы.
На Сурфе 185 тоже на аккумулятор по правому борту подключать? Я про сабвуфер!!! -
Подарили сабвуфер
Санврач ответил в тему пользователя Санврач в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо за информацию. На выходных буду подключать! -
Подарили сабвуфер
Спасибо за помощь!!! Если не секрет, почему лучше от аккумулятора, я его не разряжу в хлам этим сабом. Еще что-то слышал про конденсаторы, вроде бы чтоб напряжение не скакало, и звук говорят чище. Обязателен он? А, забыл, у меня же два аккумулятора на сурфе, к какому надо подключать. Сказали что первый к которому провода из салона идут, это на зажигание, а второй дальше запараллеленный идет на всю электронику. Значит на второй цеплять надо? Правильно? -
Подарили сабвуфер
Купил специальный набор для подключения усилителя, силовые провода сечение 6 мм2. Там и предохранитель сразу есть 30А. Вопрос остается какой провод "+"? В наборе один провод 5 м, второй 1 м. Второй можно же к раме крепить? Как выглядит управляющий кабель на магнитоле, так же? -
Доброго времени суток! ))) Друг подарил активный сабвуфер JVC CS-DA500 200W. Инструкции конечно к нему не было, в инете тоже ничего по нему найти не могу. Может кто разбирается как его можно установить. Прилагаю фото (извините за качество, фотал на телефон) задней панели. Я так понимаю 1 и 2 провода на питание, интересно какой из них плюс. По цвету 1 - черный, 2 - желтый. Для чего нужны провода 3 и 4? Так же интересует вопрос как же все таки надо подключать: через генератор или напрямую к аккумулятору, и если к аккуме, то к какому, у меня их два? Заранее благодарен за помощь!
Всем привет с Сахалина! Подскажите реально ли на 185 96 год поменять обычные фары и лампы на биксенон. А то штатные честно говоря слабенькие. Ксеноновые лампы в обычные фары не поставишь, потому что запрещены, гибддэшники проходу не дадут. Если возможно поставить, то какие и почему? Где на Сахалине можно купить, установить, ну и ценник конечно интересует?
Как настроить антенну на Сурфе 185
Спасибо всем ответившим. Наверное точно придется выключатель вставить.
