21 -
Все публикации пользователя sentorr
Передний мост Прадо 95
sentorr ответил в тему пользователя sentorr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я кстати слышал и про вариант что при езде с заблокированным дифом растягивается цепь в раздатке и при езде как раз похоже на шелест -
Здорово,мужики!!!Всех с Днём автомобилиста.Есть один вопросик :Хочу брать Прадика 95(3RZ)нашёл неплохой вариант,но есть одно хозяин снял передний кардан --грит передний мост(редуктор)ШЕЛЕСТЕТЬ начал.Чем черевата такая проблема?Может сразу взять редуктор или попробовать перебрать родной?Заранее благодарю за помощь
Покупка 80
sentorr ответил в тему пользователя sentorr в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хочу FZ-FE,а кстати что лучше инжектор или карбюратор и есть ли у них разница в расходе? -
Покупка 80
sentorr опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здорово,мужики вот хочу махнуть своего сурфа на 80бензин,но никогда не имел дело с такими машинами ,подскажите на что обратить внимание при выборе и какие подводные камни есть у 80 бензиновых.Заранее благодарю -
Ревизия на 3RZ-Fe, 98 год выпуска(трамблер)
sentorr ответил в тему пользователя Lawnmover в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Дык лямбда будет гнать и на ГБО 4 поколения или тока на простом????? -
Вот у меня такая борода и имеет место быть.Клапана отрегулированы на 0.3(езжу на газу 2 поколения)и двиг со временем стал снова подтраивать,что на газу ,что на бензе.ВВ провода,свечи,бегунок всё новое,а стоит сбросить клемму всёОК.Затем после первой же поездки такая же ересь.Исчо такая тема присутствует холостые на газу как положено 750 и на бензе 750,но стоит на газу проехать и заглушить мотор,а потом завести на бензе как оьороты на нём 850-900,а на газу а всегда 750.Хотя ежли опять сбросить клемму то обороты опять в норме---неужели лямбда так влияет на .то??????????????? -
Экспедиционные багажники и силовой обвес из Новосибирска
sentorr ответил в тему пользователя Папаша Торк в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
А скока в него по весу можна шмурдяка накласть -
Здравствуйте,во сколько обойдётся багажник на сурфа 185 с креплением под штатные релинги(без сетки). -
Насос ГУРа на Прадика 3.4
Спасибо всем за информацию,буим искать насос -
Не заводиться двигатель в жару!:(
sentorr ответил в тему пользователя LuKaSh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Он уходил через вакуумную шланг,что стоит сверху ругулятора -
Вечер,добрый мужики.Похожую как у вас ситуацию победили этой весной у брата на Ниссане-Лауреле двиг RB-20DE.Проблема была точно такой же:если машину заглушить и сразу завести то заводилась сразу,но стоит оставить на 10мин и надо было крутить сек30.Поменяли свечи,промыли форсы,проверили давление насоса в разных режимах,меняли катушки и нифига.Зато когда сняли впускной коллектор то увидели что на 6цилиндре труба была чистая от бенза,а на 5 в саже как и должно.И тут созрела мысля:на топливной рейке стоят 2 РЕГУЛЯТОРА давления(такие мал.грибочки с вакуум.шлангами)и при их проверке оказалось что один не держит(порваная мембрана) и как раз через вакуум.шланг сливал бенз в аккурат в 6цилиндр,заливая, свечу наглухо.В итоге купили контракт.топливную рейку в сборе с форсами за 2500 воткнули и полетели.И расход у него 10-11литров стал ,а был 18.Может проверите и вас окажется такая же оказия. -
