Полез я намедни менять масло в двигателе, заодно решил поменять датчик давления. Сурфа купил недавно , с уже замененным двигателем. Двигатель этот похоже был снят с легковой машины и датчик на нем стоял маленький, под аварийную лампочку. Я решил поставить родной - большой, под стрелочный указатель. Кое-как снял старый датчик, сломав его. Начал примерять родной и обнаружилось что он не лезет по месту. Выход из ситуации нашел следующий - рядом с датчиком была прикручена масляная трубка, от блока на генератор. Я просто поменял их местами, то есть на место датчика прикрутил эту трубку, а на ее место поставил датчик. Толку из этого не вышло никакого, то есть давление как не показывало, так и не показывает, хотя сам прибор на табло исправен, датчик тоже исправен. Вот и чешу репу, что не так. На вакуумный насос же вроде масло подается из общей системы смазки, также как и на датчик давления. Или я неправ? Подскажите.
