k1dima
18 -
Все публикации пользователя k1dima
Стойки стабилизатора
k1dima ответил в тему пользователя k1dima в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Стойки поменял. Колесо не снимал. Неудобно. К тому же дождь неожиданно начался, а весь процесс происходил под открытым небом.)))) В процессе замены возник другой вопрос: Насколько сильно надо затягивать нижнюю гайку стабилизатора? Пока резинки не сомнутся и превратятся в "блины"? Или надо немного подтянуть и в процессе эксплуатации подтягивать по мере износа резинок? Я для себя остановился на среднем варианте (не до конца затянуто, но и не болтается), но насколько он правильный - хз. Может быть кто-нибудь подскажет как надо? -
Ну... без колеса просто удобнее. Я хочу сделать так, как правильно, а как - не знаю. -
Доброго дня. Заказал в экзисте новые передние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В выходные буду менять. Возник вопрос: В каком положении нижнего рычага подвески затягивать нижнее крепление стойки? Иными словами, при замене домкратить машину под переднюю балку или под нижний рычаг?
не понятная громовень
k1dima ответил в тему пользователя kotyara1 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проверь крепление подножек. Я меня правая, когда готова была уже отвалиться, издавала стуки/громовень очень похожие. Было ощущение, что где-то под днищем что-то неприкрученное стучит, хотя внешне стояло все ровно. Сейчас переварил крепления и... тишина.)) -
Добрый день. Проблема в следующем. При выключенном свете/габаритах, нажимаю на педаль тормоза - загорается стоп сигнал. Все отлично. Включаю габариты/свет. загорается соотв. лампочка в фонаре. При этом нажимаю на тормоз и лампочка габаритов при этом тухнет. На левой стороне все работает правильно. Лампочки целые. Сам фонарь разбирал, ничего в нем не нашел. Видимо где-то коротыш или недоконтакт. Вопрос: с чего начать? Где искать проблему?
Датчик уровня топлива
k1dima ответил в тему пользователя фанатик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Тогда утечка? -
А у меня датчик постоянно уровень топлива показывает. Не зависимо от положения и наличия ключа зажигания. Это нормально? Т.е. приехал, машину заглушил, все стрелки приборов упали на "0", только уровень топлива на месте. Утром прихожу заводить - по прежнему показывает уровень. Может быть надо начинать паниковать? -
Быть или не быть...(запчасти от китайцев на тойоту )
k1dima ответил в тему пользователя GoD в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Позволю себе еще немного пооффтопить)) дабы не создавать новую тему. Лобовое стекло у 130-го вклеивается или ставится на резинку (как в старых ВАЗах)? -
Заманчиво... Подскажите что еще нужно заказать для замены лобового? (Уплотнитель? Молдинг? ...) Если можно, со ссылкой. -
Подскажите, а лобовое стекло с Грит Вола подойдет на Сурф 130?
