sportcar
Завсегдатаи-
295 -
0 НормаО sportcar
Тойото4х4Фил
- День рождения 05.04.1972
Якутия
Геннадий
Land Cruiser 80 97 г.в.1FZ-FE АКПП
Как разобрать фишку овердрайва
sportcar ответил в тему пользователя sportcar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Разобрал, кому интересно, необходимо вытащить заглушку (белого цвета) фишка(разъем) сам синий, затем чем то тонким, типа шила, иглы, отогнуть язычки контактов и провода вышли, затем после замены рукоятки воткнуть обратно! -
Детонирует 1 FZ-FE
В моем случаи звук больше похож на звон клапанов, так что надо искать, пробовать все, проблема одна нет нормальных мастеров! -
Детонирует 1 FZ-FE
-ЮС-, а симптомы что я описал похожие были у вас? При резком нажатии на педаль газа при холостом ходе, слышен четкий звон и при движении когда на педаль поджимаешь немного тоже слышен отчетливый звон, прибавляешь обороты тишина, может конечно обманчивая, по крайней мере не слышно. Заправил 95-й вроде как по тише стало, но есть все равно! Спасибо за ранее! Хорошо будем пробовать, менял как то на дизеле данный датчик, но там симптомы другие были, авто просто не ехал... -
Детонирует 1 FZ-FE
Спасибо за совет! Его нужно протестировать, есть описание проверки в букваре? -
Детонирует 1 FZ-FE
Аргументируйте? Масло залито Мобил 1 5w50? не угарает, расхода нет -
Детонирует 1 FZ-FE
Еще имеется такой симптом, на холостом стрелка тахометра выдает небольшую амплитуду, по простому немного дергается, еле заметно. -
Детонирует 1 FZ-FE
Трамблер ставили по букварю. Кислородный датчик на месте. Газ не стоял. Началось как то не заметно, просто начал слышать этот звук. Кстати на 95-ом бензине становится тише. По остальным пунктам ничего сказать не могу. Если можно опишите подробную схаму действий пойду сервисерам "тыкать в нос".... может и так, что делать? -
Детонирует 1 FZ-FE
Форумчане так и не могу победит детонацию, теперь её слышу при легком нажатии на педаль газа, если чуть, чуть прижмешь, когда идешь накатом, отчетлива слышна.Даешь газу вроде тихо стает. Помыли форсунки, дроссельную заслонку,заменил насос топливный,фильтр, замерил компрессию везде ровно 13, может все таки кто сталкивался с этой проблемой? Диагностику правда не делал заехал к пару спецам, говорят что компьютер на данном движке как это мягко сказать, примитивен, ничего не покажет. Нет нормальных спецов, в этом вся проблема.... -
Чип тюнинг
И ценник так ничего себе за пустую коробочку, за эти бабки купишь и придется верить что тянуть лучше стал и расход снизился ! -
Чип тюнинг
sportcar опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго все времени суток! Кто нибудь пользовался этой чудо коробочкой, http://autozs.ru/chip-tuning?product_id=44583 Есть изменения о которых пишут в таблице тех.характеристик? -
ОЖ в районе верхнего патрубка радиатора 1 FZ-FE
Обжимать каким образом? -
Еще, патрубок на родном Тоётовском хомуте.
