sportcar
Завсегдатаи-
295 -
Все публикации пользователя sportcar
Как разобрать фишку овердрайва
sportcar ответил в тему пользователя sportcar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Разобрал, кому интересно, необходимо вытащить заглушку (белого цвета) фишка(разъем) сам синий, затем чем то тонким, типа шила, иглы, отогнуть язычки контактов и провода вышли, затем после замены рукоятки воткнуть обратно! -
Детонирует 1 FZ-FE
В моем случаи звук больше похож на звон клапанов, так что надо искать, пробовать все, проблема одна нет нормальных мастеров! -
Детонирует 1 FZ-FE
-ЮС-, а симптомы что я описал похожие были у вас? При резком нажатии на педаль газа при холостом ходе, слышен четкий звон и при движении когда на педаль поджимаешь немного тоже слышен отчетливый звон, прибавляешь обороты тишина, может конечно обманчивая, по крайней мере не слышно. Заправил 95-й вроде как по тише стало, но есть все равно! Спасибо за ранее! Хорошо будем пробовать, менял как то на дизеле данный датчик, но там симптомы другие были, авто просто не ехал... -
Детонирует 1 FZ-FE
Спасибо за совет! Его нужно протестировать, есть описание проверки в букваре? -
Детонирует 1 FZ-FE
Аргументируйте? Масло залито Мобил 1 5w50? не угарает, расхода нет -
Детонирует 1 FZ-FE
Еще имеется такой симптом, на холостом стрелка тахометра выдает небольшую амплитуду, по простому немного дергается, еле заметно. -
Детонирует 1 FZ-FE
Трамблер ставили по букварю. Кислородный датчик на месте. Газ не стоял. Началось как то не заметно, просто начал слышать этот звук. Кстати на 95-ом бензине становится тише. По остальным пунктам ничего сказать не могу. Если можно опишите подробную схаму действий пойду сервисерам "тыкать в нос".... может и так, что делать? -
Детонирует 1 FZ-FE
Форумчане так и не могу победит детонацию, теперь её слышу при легком нажатии на педаль газа, если чуть, чуть прижмешь, когда идешь накатом, отчетлива слышна.Даешь газу вроде тихо стает. Помыли форсунки, дроссельную заслонку,заменил насос топливный,фильтр, замерил компрессию везде ровно 13, может все таки кто сталкивался с этой проблемой? Диагностику правда не делал заехал к пару спецам, говорят что компьютер на данном движке как это мягко сказать, примитивен, ничего не покажет. Нет нормальных спецов, в этом вся проблема.... -
Чип тюнинг
И ценник так ничего себе за пустую коробочку, за эти бабки купишь и придется верить что тянуть лучше стал и расход снизился ! -
Чип тюнинг
sportcar опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго все времени суток! Кто нибудь пользовался этой чудо коробочкой, http://autozs.ru/chip-tuning?product_id=44583 Есть изменения о которых пишут в таблице тех.характеристик? -
ОЖ в районе верхнего патрубка радиатора 1 FZ-FE
Обжимать каким образом? -
Еще, патрубок на родном Тоётовском хомуте. -
Обнаружил подтек антифриза на раме под левой аркой, при осмотре оказалось в районе патрубка на "зажимах" бочка радиатора имеется подтек ОЖ, которая стекает по диффузору на раму. Так вот вопрос, побежал бачок, либо на ходу при давлении бросает из патрубка? У какого какие случаи были? На вид радиатор в достойном состоянии , больше нигде подтеков нет, расхода ОЖ большого нет, разве чуть, чуть. Вообще впервые сталкиваюсь с течью радиатора, были еще ранее 80-ки, на вид радиаторы и похуже имелись но не чего не бежало. Если побежал бочок, можно его как то ремонтировать или нет, легче приобрести новый радиатор?
Для чего ставят по два амморта на сторону?
sportcar ответил в тему пользователя Раш в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
alex1971: Данный комплект для установки доп амортизатора можно где то приобрести? -
Заменил приводные ремни генератора на 1FZ-FE
Тогда вывод один, на 1 FZ-FE подходят только ремни без зубьев!!! -
Старые стояли клиновые, новые воткнул такие же но с зубьями Бош, запустил авто и услышал визг новых ремней, посмотрев , поглядев обнаружил причину этого визга, оказывается зубья задевая направляющий ролик издают этот звук. Снял нафиг ролик, стало тихо! Так вот вопрос, ездить без родика, найти ремни без зубьев и заменить? Собственно посмотрев на работу родика так и не понял какую функцию он выполняет?! Можно ли, а главное безопасно эксплуатировать авто без него? Есть у кого опыт, какие ремни ставите вы ?
Амортизаторы!
Доброго времени суток всем, проблема такова, приобрел лифтованную 80-ку, на сколько дюймов поднят определить не могу, да и бог бы с ним с этим лифтом, но потекли амортизаторы, полез посмотреть что за чудо у меня установлено и с удивлением выяснил, что стоят у меня аморты от китайского грузовика FAW. faw-shop.ru/shop/6438/desc/amortizator-perednej-podveski Снял задний измерил в разжатом состоянии, длина от середины штока до середины уха составила 77 см. Что примерно подходит под длину амортов с лифтом 150 мм. В связи с этим вопрос, кто применял такие амортизаторы и если снова поставить такие же будут ли они "правильно" работать, есть сомнения так как тот что я снял, единственный живой остался, но на сжатие свободно "проваливается",и не пытается вернутся в разжатое положение, как это должно быть, а на разжатие руками идет с трудом, вывод один либо они так работают, либо он тоже убитый. Рекомендуют мне приобрести Айронмены Фоам Цель про +150 мм., кто нибудь такие эксплуатирует? Жду внятных отзывов и советов, Спасибо! -
Тойотовская смазка для ступичных и шкворневых?
sportcar ответил в тему пользователя magazin69 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А маннолом, кто нибудь пользовался для ступичных подшипников который? -
Пришло время замены амортизаторов
Родные если брать, придется на солдатиков ставить, что не хотелось бы! -
Goryna Спасибо за совет! GorynaГде планируешь брать, ссылку можно на данные амортизаторы! -
Страна-производитель данного внедорожного оборудования Китай?
