olegmts
23 -
О olegmts
- День рождения 29.03.1970
М,О, Восток
Oly
TLC100VX 4.2 TD 06'
Если сможете посчитать теоретически- то снимаю перед Вами шляпу. (нужно то, немного: использовать данные о мощности стартера, далее передаточное отношение в зацеплении маховик стартер, далее все, что касается металловедения, СОПРОМАТА, доказывать, что жидкость не сжимаема не стоит и другие, не учтенные мною, как практиком мелочи. И на выходе Вы получите ту теоретическую величину которая покажет, что загиб шатунов при полных цилиндрах масла, при прокрутке стартером возможен или же нет!) Ну вообщем сами понимаете- все элементарно в теории.
Сегодня перерыв, завтра с утра разберу , что смогу и сообщу, что обнаружится, может и был гидроудар(масло в цилиндрах), тогда по идее должны быть сломаны карамысла, и т.д. надо разбирать. Поэтому и спрашивал теоретически про шестерни, из чего сделаны (может их срезать или нет). Всем спасибо за ответы
Спасибо , но я видно плохо сформулировал , интересует то, что находится за металлической крышкой , еще до ременного привода(с ременным приводом все понятно он не сложнее чем на жигулях), двигатель какое то время работал на перевернутой машине вверх колесами. Вот и вопрос они из металла или пластика?(их может срезать?)
Добрый день форумчане. Подскажите звездочки двигателя 4.2тд передающие момент от коленвала к тнвд и насосу охл. Жидкости стальные или пластиковые и может ли срезать зубья на них. Сам до этой части двигателя не добирался но похоже что придется. Не могу провернуть коленвал по часовой стрелке хотя в противоположном направлении вращение есть. Вот такой достался экземпляр от другого владельца. Что с ним случилось во время кульбита никто не знает заранее спасибо за ответ
Металлическая пудра в масле заднего моста-ПОДСКАЖИТЕ
olegmts ответил в тему пользователя olegmts в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
возможно просто масло жидковато (если конечно ничто не шумит и не люфтит) вот и появляется пудра. попробуй найти в магазинах присадка для редукторного масла abro с тефлоновой фракцией. p.s. дилерские центр куйня это все Спасибо за совет! -
Спасибо за ответы, но внимательно никто не прочел. Машина дилерская и никакого суррогата быть не должно было до 90тыс., после 90 менял сам ,на Castrol, но картина постоянная и на 90 тыс и на 140 тыс при замене количество пудры приблизительно одинаково! Еще раз всем любителям, коим и я являюсь- спасибо. Знающим "профи" не интересно, отвечать "чайникам" или их нет на данном форуме. Придется до всего доходить своей головой и опытом, а потом читать посты типа моего и.......... Прходил этот вариант, владея другим авто не менее известной немецкой марки и через 5 лет самостоятельного "ремонта" тоже удивлялся разного рода вопросам в форуме, а в какие-то момены не хотелось просто делиться накопленным и вымученным на собственном опыте. -
Машина TLC 100 2006г. Задний мост с обычной мех. блокировкой При замене масла на 90 тыс.(до этого пробега принадлежала другому человеку и обслуживалась у офицыалов) и 140 тыс. в масле заднего моста присутствовало огромное количество металлической пудры, весь магнит в толстом слое некоего гов..а, а в масле отчетливо видно изменение цвета(как будто серебрянка). При этом пальцы не ощущают каких либо крупинок , мост не каких посторонних звуков не создает.(пробег за год около 50 тыс на дальняк, 100-130 скоростной режим). Масло залито перед последней заменой Castrol Axle Z Limited Slip 90, ВОПРОС: что-то не так или это нормально? До этого были другие марки такого не наблюдал даже на жигулях Спасибо Всем, кто ответит.
продам доп.сиденья в 105-ку
olegmts ответил в тему пользователя flatciz в Салон и отделка (интерьер)
Актуально еще? Чем обшиты? -бухла нет скока денег? -
Продам передние противотуманки на LС 100
olegmts ответил в тему пользователя ilia в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
год? рейстал? -
продам 2 скамейки багажные от 105гх
olegmts ответил в тему пользователя nachsturmlos в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Добрый день спасибо за фото. Есть интерес только к одной лавке(правой)-возможна ли продажа по отдельности и торг? Предыдущий хозяин после перевода в кат.B их даже не продал, а просто выкинул. Подыскиваю вот теперь неспешно одну .
