35region
16 -
0 НормаО 35region
land cruiser 80 FZ FE
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
35region ответил в тему пользователя Dexter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да подходят все размеры штангель циркулем промерил номер действительно 90562-33007. -
Кольца пришли только из серого фторопласта они по свойствам даже лучше номер 90562-330007 -
Рулевая рейка,регулировка нипеля TLK 80
35region ответил в тему пользователя 35region в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ДА КОЛЬЦА ТЕ ИМЕЮТ ДИАМЕТР 35.5мм ХОТЬ УЗЕЛ НА 80-КЕ НЕ РАЗБОРНЫЙ НО НА ДРУГИХ МОДЕЛЯХ СТОИТ ТОТЖЕ УЗЕЛ Я ЗАКАЗАЛ ЕСЛИ ОКАЖЕТСЯ ТОТ ТО ВЫЛОЖУ НОМЕРА. -
ТЕ 4 КОЛЬЦА ИМЕЮ ДИАМЕТР 35.5мм А СО СВОИМ Я УЖЕ РАЗОБРАЛСЯ. ОКАЗАЛОСЬ РУЛЕВОЙ ВАЛ ВЫСКОЧИЛ ИЗ ШЛИЦОВ И КЛАПАН ЗОЛОТНИК СБИЛСЯ. ПРИШЛОСЬ ВАЛ РАЗОБРАТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАН. ЭТОТ ВАЛ ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦЕЛУЮ СИСТЕМУ С ПОДШИПНИКАМИ И САЛЬНИКАМИ (СИСТЕМА ТОРСИОННАЯ). -
Перебираем рулевой редуктор
35region ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я беру кусок оцинковки обворачиваю поршень затягиваю хомутом и потехонечку заколачиваю на место также как и поршни в блок двигателя. -
Разобрал сегодня редуктор вспомнил про твой вопрос посмотрел также пружинкой вниз правда ре дуктор от ТЛК-80 но сорее всего разницы нет. -
Может укого есть номера этих колец скиньте а также кольца который под этими четырмя находится ПЛИЗ! -
Вад обещал расказать про кольца когда получеш и установиш про те четыре ну как получил? И еще вопрос а под этими четырмя есть еще одно белое с черной резинкой маленькое диаметром 21мм . если не лень то скинь номера колец. С увжением. -
b][/b] если из сальника входного вала не течет значит фторопластовые кольца держат давление можно не менять удачи. -
спасибо,а где на форуме есть инструкция по сборке ? -
уточнил не "нипель" а клапан золотник. -
извините не рулевая рейка ,рулевой редуктор -
Здравствуйте уважаемые одноклубники создал тему "Рулевая рейка,регулировка нипеля TLK 80"никто не отвечает,может тут мне посоветуете,спасибо.Столкнулся с проблемой .Рулевая рейка TLK 80 Разобрал управляющий клапан оказалось одна из 4х колец порвана ,заменил все 4 ,собрал, установил на авто,завел руль выкручивает в право до упора.Обратно не крутится на заведенном. Только при выключенном .Говорят сбилась регулировка нипеля (узла на котором четыре одинаковые фторопластовых кольца).Может кто встречался встречался с такой неисправностью ?Посоветуйте как отрегулировать "нипель"? Изображение нашел в теме "разбираем рулевой редуктор с ГУР" ,скорее всего не от 80. Есть еще один вопрос. Прокладки поставил самодельные ,кто знает номера этих 4х колец напишите пожалуйста. -
Нипель -
Здравствуйте уважаемые одноклубники .Столкнулся с проблемой .Рулевая рейка TLK 80 Разобрал управляющий клапан оказалось одна из 4х колец порвана ,заменил все 4 ,собрал, установил на авто,завел руль выкручивает в право до упора.Обратно не крутится на заведенном. Только при выключенном .Говорят сбилась регулировка нипеля (узла на котором четыре одинаковые фторопластовых кольца).Может кто встречался встречался с такой неисправностью ?Посоветуйте как отрегулировать "нипель"? Изображение нашел в теме "разбираем рулевой редуктор с ГУР" ,скорее всего не от 80. Есть еще один вопрос. Прокладки поставил самодельные ,кто знает номера этих 4х колец напишите пожалуйста.
