22222
Начинающие-
7 -
Все публикации пользователя 22222
Продажа фар для офф-роуда.
22222 ответил в тему пользователя G-class в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
У хеллы есть крышки для выдвижных форсунок, или надо от каких-то машин подбирать? -
Это только два wide beam, или pencil beam тоже включен? Хелла указывает для них значения Ref? -
У меня пока я сейчас разбирался с этим вопросом, примерно такое и составилось впечатление по мнениям и отзывам. Может быть в наиболее концентрированном виде здесь http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1150982351-p48.html#post1070863377 -
Условия эксплуатации: лучший ближний свет, на дорогах общего пользования, с нулевым встречным потоком гаек; внутри фары с покровным стеклом из поликарбоната, вместо лампы H4, дальний не обязятелен. -
хм...спасибо. А вот на ваш взгляд, который модуль лучше для ближнего света? -
@G-class, Спасибо за развёрнутый ответ! 1. Всё же я смотрел именно Premium серию, FF DE модуль, вот этот: http://off-road-light.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=76 4. Да и мощность лампы в случае ксенона определяется уже блоком, а не цоколем. 5. То есть под покровное стекло в фару его вживлять не стОит, даже с ксеноном? Что же касается led модуля, то он конечно технологичный и всё такое, но свет у него как то пока не серьёзно выглядит в сравнении с ксеноновыми модулями... -
@G-class, Разбирал основательные материалы вашего сайта, в целом ясна зависимость качества света от параметров модуля, типа рассеивателя и размера. Но вот один момент - вы поставили ксенон в 60 модуль и получили свет лучше, чем в 90 ксеноновом модуле - в чем причина? родной ксенон в 90 модуле: http://off-road-light.ru/images/stories/light-tunnel/headlight/module%2090/bi/01%201AL%20009%20997-001/1AL%20009%20997-001-dipped.jpg левый ксенон в 60 модуле: http://off-road-light.ru/images/stories/light-tunnel/headlight/module%2060/dipped%20beam/01%201BL%20998%20570-001/1BL%20998%20570-001-xenon.jpg По этим материалам, 60 модуль с ксеноном светит и шире и ярче 90 модуля, а по второму манекену слева похоже что и дальше, при том что * 90 модуль больше * оба модуля FF DE * в 60 модуле ксенон не родной, а вы неоднократно указали в этой ветке что отличие формы источника света ухудшает распределение в модуле, посчитанном под галоген Эти две картинки на сайте местами не перепутали? Или 60 модуль реально настолько хорош? За счёт чего? Единственное реальное объяснение которое приходит - что в 90 модуле стоит родной блок на 35W, а к 60 модулю подключили блок на 50W...и если такой же блок подключить к 90 модулю то лучше будет светить он. Конечно, 90 модуль он биксеноновый, и должен иметь меньшую эффективность распределения чем моно-модуль; но и в режиме дальнего он ближнюю область освещает хуже 60 модуля. В чём прикол с этим 60 модулем?
