RS83
55 -
Все публикации пользователя RS83
Тнвд 1hdt 1hz новый оригинальный плунжер, новый вал, ролиеи шайба
RS83 ответил в тему пользователя Antonik в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Новый или б/у? А то мой запомирал чет после 450 тыс пробега -
Умирает 1HZ
RS83 ответил в тему пользователя RS83 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Возможно понадобится настройка аппаратуры на твоем движке. -
Умирает 1HZ
Выше правильно подметили, что нерабочая (не правильно работающая) форсунка может давать жесткую работу двигателя. Если мотор все же абы как заводится, утащи машину топливникам пусть проверять форсунки и ТНВД. -
Умирает 1HZ
Свечи снимать чтобы проверить как крутится мотор, чтобы компрессия не мешала его свободно проворачивать. Значит ты его все таки завел? А шум на холодную, прогревать до рабочей температуры не пытался? -
Умирает 1HZ
Свечи накала выкрути. -
Умирает 1HZ
Да. Все 6. Я не спец гадать на кофейной гуще. Даже не подскажу.Только вскрытие. -
Умирает 1HZ
Тоже были муки выбора или взять на сотню дороже турбовый и немного заморочится с переделкой ТНВД под турбу, или оставить все как есть опять же с установкой контракта или своего. Меня динамика моего авто устраивает, больших тяжестей не таскаю и этого "кота" я уже знаю. В любом случае решать тебе и, думаю, после того как поставят окончательный диагноз. Запчасти мне встали в 110 с очень хорошей скидкой, в целом ремонт встал в пределах 170. Контракт HZ - 200-230, HD-T - от 300 -
Умирает 1HZ
Со вскрытия и дефектовки. У меня стука не было, было постепенное (на протяжении 5 лет) ухудшения самочуствия (динамики и расхода масла). Тупо лил масло и ездил видимо это и спасло от более тяжких последствий. Точил только под гильзы. КВ и РВ были в норме. После КР уже около 10 к набегал, полет нормальный (тьфу тьфу). Миновал юбилей в 400 к пробега -
Нужна помощь по сиденьям и рулю
Тоже пытался процедуру эту проделать только не понял чем 4 клепки черных выкрутить чтобы снять механизм подушки. Принял решения дозаказать у Сергея "бублик" от 100тки и сделать без колхоза. -
Приобрел комплект сидений от ТЛК 100. Вопрос раз: Может кто подсказать распиновку для подключения? Штатная проводка для подключения в моем 105м отсутствует. Нет необходимости подключать память настроек. Нужны регулировки и подогрев. Фотоподробности в БЖ по ссылке https://www.drive2.ru/l/478192176522592374/ Приобрел руль от ТЛК 100. Вопрос два: для подключения сигнала нужно приобретать подрулевой (или проще говоря улитку) или есть возможность установить контактный обод клаксона от 105го руля?
Умирает 1HZ
Тему можно переименовать в "1HZ ожил!". Прошел 1ю тысячу без приключений. Заглядывйте в БЖ на драйве! -
Умирает 1HZ
"Если есть гриб Груздь, то должен быть гриб Радоздь" Вот она моя Радоздь! ) -
+79835885888
Избавляюсь от излишков после КР. Подробности в теме: Отдам по себестоимости кольца Autowelt артикул rs34120 Цена вопроса 3000 рублей.
Умирает 1HZ
В блок гильзы забили, поршневую поставили. На подходе ремкомплект из эмиратов и маслонасос -
Умирает 1HZ
Это же дизель! Он в принципе чистым не бывает ) Избавляюсь от излишков: Отдам по себестоимости кольца Autowelt Себе поставил тоетовские. -
Умирает 1HZ
Спасибо за помощь камрады! ) -
Умирает 1HZ
По базе нашли только что 003 с МСК ценник где-то 7,8 -
Умирает 1HZ
В том и дело, что нет. Шестерня идет без вала. Да, ценник совсем не гуманный. Контракт брать тоже кот в мешке. -
Умирает 1HZ
Шестерня идет как есть, т.е. без вала -
Умирает 1HZ
Фотки мои..говорит выработка большая (похоже на правду потому что под конец давление на оборотах всего на 1м делении было -
Умирает 1HZ
Ну ремонт маслонасоса состоит же из замены шестерни, вот эту шестерню и надо распресовывать и новую запресовывать -
Умирает 1HZ
Это понятно, но он ахтунг устраивает, что после распресовки и запресовки насос долго жить не будет -
Умирает 1HZ
Сабж
