vl4x4_ru
Опытные Пользователи
    100%
О vl4x4_ru
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 11/24/1978
    Владивосток
  • Skype
    andrushka_ru
    Тюнинг трансмиссии джипов, трофи-рейды, экспедиции, путешествия
    Андрей
    TLC прадо78 казэт "полный сток" - на аватаре он
  1. Редуктор ценный с таким артикулом, жалко только что судя по моторчику в коробке лежит не передний, а задний редуктор, хоть на коробке и артикул переднего наклеен.
  2. Костя, предложение взять "непластилиновые" вечные гайки забесплатно, т.е. даром и поделиться через годик своими соображениями и впечатлениями с общественностью все еще в силе
  3. Главная пара 5.29 Nitro Gear T8R-529R-NG для Toyota Land Cruiser 80 70 Prado 78 8" передняя, есть в наличии?
  4. vl4x4_ru
    vl4x4_ru
  5. NKN AB1135-2HO точно длинный если надо короткий, то можно купить NKN N-1046-2HO или N-1129-2HO и переставить кольцо ABS со своих ШРУСов, коротких NKN с колцуом ABS не бывает
  6. длинный с кольцом ABS NKN - AB1135-2HO
  7. тут есть официальное видео от Eaton http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServices/Vehicle/Differentials/eaton-elocker/index.htm#tabs-5 и PDF-ка http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendition=Primary&dDocName=CT_128304со взрыв схемой и описанием процесса установки там же на 2-й странице есть WARNING! что ее нельзя включать на скорости свыше 5 км/ч или при буксовании одного из колес, иначе кердык так что при раскачке в яме, либо трогании с тапкой в пол замыкающей муфте быстро поплохеет, трогаться надо плавно хотя бы первую четверть оборота колеса
  8. нет, это 100% принудительная блокировка, результат блокирования как и у штатной/TJM/ARB, т.е. включили гр### оба колеса, отключили - свободный дифференциал
  9. Недавно появилось еще одно интересное решение для переднего моста 80-ки - электроблокировка ET132 устроенная по принципу Eaton E-locker. В мост идет всего два проводочка(плюс и минус), которые с помощью электромагнитной муфты замыкают механизм блокировки. Вот видео на котором видно как это работает https://www.youtube.com/watch?v=a4io_6kavWM Т.е. ни электромоторчиков со схемами управления включением, ни компрессоров с трубками, только кнопка и пара проводов. Камчатка и Сахалин вовсю уже катается на таких - все герметично, ничего не сгнивает в них, не травит воздух и прочие прелести.
  10. сейчас возможности измерить нету, можно уточнить по тел. 89147068598 В первом посте 0-к потерялся, не могу исправить - "Бампер из труб нерж на прадо 90-120 с туманками. 10 000 руб."
  11. Дуга от прадо 78 1000р Три бризговика от прадика 78 по 200р Багажнег китай стоял на прадо 78 2000р Лейбочка TLC 300р
  12. Бампер задний металлический с калиткой от восмидесятки Тюнингофф 12000р Дуга от восмидесятки 1000р
  13. Бампер из труб нерж на прадо 90-120 с туманками. 1000р
