VladGC
О VladGC
  • День рождения 02.06.1969
    Питер
    Путешествия, фото, дайвинг
    Влад
    HZJ76
1 783 просмотра профиля
  1. VladGC
    VladGC
  2. Немного поездил, стало лучше, при отмачивании суппорта на диски попало немного вд-шки, я протер конечно, но ничего обезжиривающего под руками не было, сейчас поездил, подстерлось и тормозить стало равномерно, тянуть почти перестало. ВМ
  3. Национальное индейское жилище, фиг-вам называется (с). Перебрал левый передний суппорт, все было плохо, одна колодка заклинила до полной неподвижности, одну шпильку пришлось вырезать болгаркой и остатки высверливать, так прикипела. Все почистил, собрал, вправо тянет, может чуть поменьше, но руль все-равно выворачивает ощутимо. Что еще может быть? ВМ
  4. PS - износ дисков, барабанов, колодок равномерный, в пределах допусков. ВМ
  5. Hi! По результатам двухдневной ревизии: намертво закисли приводы ручника у тормозных щитов (корпус Al-сплав, коромысла - ржавые железяки), оба привода намертво встали в положенении максимального натяга - первый позыв - выкинуть нахер и купить новые был успешно преодолен и с помощью тисков, кувалды, антиржавчины, напильников, шурика с карщеткой и такой-то матери были разобраны, очищены и приведены в рабочее состояние. + при разборе еще и один болт крепления отломился. Высверлил, нарезал. Передний правый суппорт закис, поршня ходят, но из-за окислов и окалины колодки в суппорте заклинило, подтормаживал. Лечение то же - карщетка, напильник. Левый передний еще не трогал, но он вроде рабочий, на днях посмотрю его тоже. Ходовые испытания - в пол на 70-80 км/час, следы торможения равномерные лево-право, момент срабатывания практически одинаковый. Точно так же тянет вправо при торможении, ничего не изменилось. :-(. ВМ
  6. За советы спасибо, буду посмотреть, по результатам отпишусь. Влад.
  7. Как это определить? По ощущениям - тянет не рывком сразу, с некторой задержкой, но потом очень интенсивно руль выворачивает вправо. Судя по состонияю колодок (равномерный износ право-лево) усилие одинаковое. ВМ
  8. Hi! Сильно тянет вправо при торможении, где-то с месяц. Времени не было посмотреть, но напрягало - при торможении аж руль выворачивает. Сегодня собрался посмотреть, первая верисия - тормоза передние, недотормаживает левая сторона, не подтвердилась, износ колодок справа-слева идентичен. Подтянул ступичные, был заметный люфт. В целом стало постабильнее, но тянет так же. Правое заднее ручником не затормаживается вообще, завтра посмотрю, но это вряд-ли влияет. Передняя подвеска жесткая, люфтов, стуков нет. Что еще может быть? Влад.
  9. VladGC
    Транспортный налог.
    Ссылка ведет на подозрительный сайт Внимание! Вы собираетесь перейти на сторонний сайт, безопасность которого мы не можем гарантировать. Рекомендуем переходить по внешним ссылкам только от доверенных отправителей. Для перехода по ссылке нажмите: http://rambler.ruСсылка ведет на подозрительный сайт Куда ходить? ВМ
  10. Hi! Давай Грузинию сгоняем по началу лета, дней на 15-20? ВМ
  11. VladGC
    Монголия.Гоби 2013
    Hi! В прошлом году проехал Ташанта (Цагаануур) - Улангом - Зуунгови - Тес - Баянтес - Цецерлэг - Морон - Хатгал - Ханх (Монды). По ссылке - дорожная карта Монголии http://www.mirensky.ru/Road Map.jpg . В одну машину с жилым прицепом. Нормально едется, только утомительно и тряско. Правда было сухо, чуть захватили дождики у Хубсугула. С топливом проблем нет, были проблемы с обменом валюты на тугрики, меняли рубли в магазинах. Доллары и евро нах.никому не нужны, в банках (по дороге) не меняют валюту в принципе. Была проблема с выездом, обязатьельно по дороге сделать регистрацию в сельсовете, мы делали в Ханхе, пришлось возвращаться с границы. Обязательно при въезде указать реальное место выезда - собирался сделать кольцевой маршрут и выехать в Цагаанууре, в Ханхе еле выпустили. Удачи. Влад.
  12. Привет. Я бы FT-1907R взял. Только в прайсе её нет. Влад.
  13. Привет. Возможно. Например так: Алексею про расширители - зачем их закрывать? Пластику все-равно, он не ржавеет. И смотрится гораздо симпатичнее, чем с ног до головы облитый в один цвет. Кстати, вот тут видно, что расширитель расходник, очень просто оторвать - нижний левый угол, на месте склеен поксиполом, отлично держится. И почти в цвет ;-). Влад.
  14. Да, про подшипники ступицы - номера разные, но это полные аналоги. ВМ
