121 -
Все публикации пользователя citizen
Мужики, помогите советом!
citizen ответил в тему пользователя citizen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
предохранители норм окислы и напряжение посмотрю, спс -
Тут ездил на рыбалку, при подъезде под капотом появился шум (метал шуршание, иногда пропадаемое, + такое ощущение что то отвалилось и периодически попадает под что то движущиеся… (да… ) и это все в районе гены При заводе машины на след день, на панели увидел что горит лампа аккумулятора, горит знак ручника и значок большой температуры АКПП Напряжометр показывает всю дорогу (150км проехал) чуть больше середины, если раньше при добавление газа стрелочка немного но двигалась в сторону отметки 18, теперь нет. Раньше при заводе автоматом включался ближний свет, теперь нет, и перестал работать зуммер не пристегнутого ремня. АКПП всю дорогу отработала нормально, с нормальными переключениями (кроме подъема в горку, неохотно на нижнюю переключается). Ручник был опущен, уровень жижи в норме. Вопрос: гена так умирает? Если кто сталкивался подскажите кто мог так скончаться…
Проблемы двигателя 131
citizen ответил в тему пользователя Ян Антон в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а где НАМИ находится? -
а у мну наддув!!
позволяет там от ветра шума много, не то около вентилятора, не то в впускном коллекторе, там и дырочка имеется (заделанная..) -
а у мну наддув!!
Что-то сродни: " При переезде через "лежачего" появился стук в районе передней подвески" To: citizen Ремень генератора нормально натянут? Это так, для примера. 342143[/snapback] Сенкс за подсказку ) Ездил, ездил, при подъезди к месту ночевки хоп.. при нарастании оборотов звук как у турбины, нарастающий высокий.. Ремень… ммм др звук, более скрипящий, а тут 1:1 турбина -
тормоза
спасибо всем -
Доброго времени! На сегодняшнем снегу обратил внимание на одну штучку: тормозит.. минут пять и метров десять, при сильном нажатии. Колёса блокируются в основном только передние (борюсь с этим пока, говорят что из за плохой натяжки ручника и подвода колодок). НО! Если включить полный привод тормозной путь сокращается в разы!! Тормозит на ура, даже на льду чувствуется как происходит резкое замедление при нажатии пендальки. Не подскажите как взаимосвязан полный привод и эффективность тормозов?
Редуктор и тормоза (все поменялось)
Спасибо за такой полный ответ! Но нет у меня АБС.. и похоже не было, нет ни блоков, ни предохранителей… и вернуть его на место нет возможности, датчик разбит вандалами (в моем лице)) и места в новом редукторе для него нет.. -
Здрасте ) Имею несколько вопросов к глубокоуважаемой аудитории: На днях заменил задний редуктор… (при покупке ужо гудел), и это фантастика, машинка шепчет, восторг неописуемый… при снятии возникли сложности с изъятием данного агрегата из места его жительства. Но не в этом суть… В общем на родном редукторе с верху был датчик оч похожий на датчик положения каленвала, тобиш он считывал обороты с главной пары. Вопрос знатокам : на кель данный аппарат? И страшно ли что его нет на новом? Следующий вопрос: пришлось откручивать магистрали тормозов, после прокачали (около цилиндра рабочего) но! Тормоза (хорошие) начали появляться после 3 качков, до этого тормозят тока передние, и то вяло и на гране фола.. До данной процедуры, тормозили тока передние, но пендалька срабатывала на середине хода, а щас ели не качать то в самом низу, бррр, тормозит но страшно. Анамнез, течет распределитель (колдун задний) но до данной процедуры отъездил год и изменения в поведении тормозов отмечено не было… тормозил хоть и передними но уверенно Звиняюсь что сумбурно, сами понимаете, праздник, выходные.. Большое спасибо всем кто ответит )
Можно ли узнать размер гп
Подскажите а есть критическая разница между редукторами 41:10 и 41:9 -
а как это будет звучать 4* : ** ? а на счет сателлитов и ЛСД (не путать ) есть разница в их наличии и количестве (для покупки)? -
это получается что 100% ручная блокировка? но если не ошибаюсь её у мня нет -
да там 2 на выбор дается.. http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=U&piid=16205 -
Номерные рамки с сайтом
citizen ответил в тему пользователя serg-hard в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
1) КукуруДза - 2 2) Nazaret - 1 3) Aziat - 1 4) sergk65 - 2 5) (Роман) - 2 6) Артёмий - 4 7) Lion - 1 8) beerov - 3 9) Abor Mot - 4 10) Снайпер - 2 11) demo18 - 2 12)ДАН - 2 13) KisakoS - 2 14) Roll - 2 15) Архип---2 16) c-max -2 17) nic - 2 18) Ivan_Fedorovich-2 19) электроник - 2 комплекта 20) Санек - 1 21) АлСан-1 22)FIRE(RUS)-2 КОМПЛЕКТА 23)test-2 комплекта 24) Mikhail-2 комплекта 25) Sheleyaka - 1 к-т 26) ФанTLC - 2 комплекта 27) Konstantin - 2 комплекта 28) Марина - 1 29) Dood - 3 комплекта 30) Пушкинъ - 3 рамки 31) Миша - 2 32) Fazer - 2 рамки 33) Архстайл - 2 34)Bolomut - 2 рамки 35) citizen - 2к-та -
У себя проверю какой редуктор стоит, если все гуд, заберу!
К мосту регулятор (тормозов) будет ? И вообще что за комплектация? (барабаны и тд)
Чтоб вытащить стартер, необходимо открутить в правой нише колеса металлическую защиту (4болта). Затем выкрутить 2 болта которые держат стартер. Вытащить стартер через арку колеса (еще та задача..)
проставки под диски
а можно подробнее?
