106 -
0 НормаО ТихоН52rus
Тойото4х4Вед
Нижний Новгород
Тимур
4runner
Замена рамы на 3vze
ТихоН52rus ответил в тему пользователя ТихоН52rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Попробую,а там увидим! -
Замена рамы на 3vze
Всмысле не только на крышу весь вес приходится нои на двери. А за днище если цеплять то двери мне кажется можно было бы помять,А снимать двери что то не охота! -
Замена рамы на 3vze
Мы старую раму варили уже,сначало оторвало короткие тяги,потом нижние.Внутренних боковин вообще небыло от крепления тяги понары,до крепления длинных тяг. Незнаю как еще задний мост не потерял!))) -
Замена рамы на 3vze
Всё сделал за неделю.Все болты крепления кузова открутились нормально кроме двух,под номером 4.Срезал только болты крепления задних тяг которые к кузову крепились,их как будто приварили.Заодно пока снята коробка поменял сцепление,выжимной,и подшипник в маховике.У меня все документы есть на эту раму,так что думаю проблем с переоформлением не будет. -
Замена рамы на 3vze
Нет двери не стал снимать,т.к. это хорошая опора чтобы крыша не сложилась.Но салон я весь снял,чтоб полегче был кузов -
Вот решил поменять раму в кустарных условиях,т.к. старая рама сгнила,задняя часть.
- 75 ответов
- 4runner 130
- Бензин
(и ещё 1)
Теги:
пропала компрессия 3 vz-e
ТихоН52rus ответил в тему пользователя серега1111 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была такая же ерунда.И ремень проворачивал, и шпонки срезало,всё закончилось чисткой голов!Снимай головы и чисти от гари и всякого масляного говна!!! У тебя скорей всего также: Вот после чистки: -
Чистка ГБЦ на 3vze
Я в него до замены сам не заглядывал.И не знал что там так много всякого говна! На будущее будет уроком! -
Чистка ГБЦ на 3vze
До меня я так предпологаю что вообще ни когда не чистили головы!!!Пробег за 350 000 перевалил,притом что я так думаю ещё и сматывали пробег! Поддон снимали промывали в сервисе, когда до этого случая прокладки меняли и головки шлифовали,т.к. кривоватые были!!! -
Здравствуйте форумчане!!!Вообщем история моя такова... решил как то залить разливного масла(кастрол полусинтетика), из бочки литр почти на сотню дешевле чем в канистре.Отъездил на нем добрых 10000, и всё бы ничего. Пока по совету друзей не попробывал залить ликви моли синтетику.Через 1000 у меня срезало шпонку,из-за чего не нашли сначала, пока ещё раз не срезало.Срезало на теплом двигателе. Решил как то дать остыть двигателю,и попробывать прокрутить коленвал вручную, на что я не смог этого сделать! Стал тыркать взад вперед пока не цокнул клапан в левой бошке,а потом по мере прокручивания в правой!Решил в сервис не отдавать и сам полез в этот дремучий лес!!! Снял головы,замочил в керосине,потом стал продувать сжатым воздухом,говна всякого повылетало куча!!! Почистил клапана,притер,поменял маслосъёмные колпачки, втулки менять не стал,т.к. клапана не болтаются и ходят более менее "плотничком".Собрал всё обратно. Пока езжу,не жалуюсь.Компрессия от 11,7 до 12,3!!!
- 9 ответов
- 4runner 130
- Бензин
(и ещё 2)
Теги:
из- за чего срезает шпонку на пр. распред вале?
Было подразбито отверстие,шпонку выточили большим диаметром,т.к. не первый раз срывало, дополнительно ещё просверлили отверстие и вставил ещё шпонку чтоб больше не срывало! Но, вместо этого провернуло ремень ГРМ на 6 зубов(((Срезает когда мотор горячий. Головы шлифовали когда прокладки ГБЦ меняли.Всё началось как сменил масло,лили до меня castrol, а я начал лить ликви моли. -
Получается что левая,Просто стоял со стороны пер. бампера она была правая) -
Сегодня снял клапанную крышку,на моё удевление было фактически всё чисто(небольшой нагар был).Снял распредвал,постели чистые маслянистые,каналы в валу чистые,клапана не зажатые.Что ещё может быть?Голову всю сломал!!!Трамблёр не может закусывать?
