Евген310
О Евген310
  • День рождения 10/03/1985
    Пермский Край
    land-cruiser 80
  1. Евген310
    2013г
  2. Сальник пропустил масло в шрус с моста и развалмился подшипник наружний ступичный.плюс на шрусах износ-сколы.вода видимо попадала смазка шоколадного цвета была..день на разборку и день на сборку.делали сами.поставил шкворневые подшипники новые,все ступечные-4новые,шрусы,пыльники...масла вообщем вышло 20руб. подшипники все оригинальные,шрусы неоригинал. теперь все отлично.
  3. Подскажите?Что заказывать.Хруст при повороте под нагрузкой.течет масло -мокрый шар.Люфт ступицы в месте с полу осью.Скинул колесо,супорт.И люфт думаю с осью вместе.Дальше разбирать не стал.машину поставил.
  4. Да и менять его-дольше сиденья откручиват и люк.по времени ушло не больше часа на все.и головки на 10 17 19 плюс отвертка
  5. Посмотрим.если помрет прийдется оригинал брать.В интернете в EXIST.RU такой же насос 533рубля.Sanfineco.производство германия.время покажет
  6. Заказал насос.не оригинал.решил не ставить отечественный.Установил.Машина просто летает.газ мягкий и нет провалов.Причина видимо была в топливном насосе.Цена 1тыс рублей и все отлично.
  7. Сделал Чистку Форсунок.и проверил давление на обратке,а потом перед топливным фильтром-давление2.5 А Какое должно быть??? от обратки на эаведенном моторе.а где фильтр зажиганием и стартером крутил. 2.5 сказали что мало. Может проблема в топливном насосе. Сколько цена???
  8. провода смотрел в темноте.вроде не пробивают.попробовать надо по другому проверить провода
  9. акб не троргал. заливало мотор водой пару раз в говнах и похожий тупеж был после воды.
  10. рост 195- 80ка VХ Электро сид -До конца отЪезжать не надо,ноги не достают.А за мной не сесть.места нет
  11. Спасибо!Буду искать иридевые.И датчик попробую чистить. В выхлопе присутсвует запах бензина.
  12. По датчику расхода воздуха-контакты хорошие. а Как чиистить его не знаю. Хорошие свечи буду искать пока есть прибор.
