73 -
О d_den
- День рождения 28.07.1981
Омск
Денис
TLC Prado RZJ95, АКПП, 1999 г., ГБО, Tough Dog 2", KYB SKORCHED 4's, BFG All-t 32", ComeUp 9000, шнорк.
Колодки ручника (оригинал)
d_den ответил в тему пользователя d_den в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Проданы -
Радиостанция Yaesu FT-7800R 144/430 MHz
d_den ответил в тему пользователя d_den в Автозвук, навигация, связь + прочее
Jonik_Kms поздравляю с приобретением! Радиостанция продана. -
Ок, бронь за Вами, сейчас в личку отпишусь -
Ап -
Окончательная цена 10 т.р. за все УКВ радиостанция Yaesu FT-7800R 144/430 MHz + антенна OPEK VU-1503 автомобильная двухдиапазонная VHF И UHF + если нужно, крепление на водосток SIRIO KF Black для всех типов врезных антенн -
УКВ радиостанция Yaesu FT-7800R 144/430 MHz + антенна OPEK VU-1503 автомобильная двухдиапазонная VHF И UHF + если нужно, крепление на водосток SIRIO KF Black для всех типов врезных антенн Цена 11 000 р. -
УКВ радиостанция Yaesu FT-7800R 144/430 MHz + антенна OPEK VU-1503 автомобильная двухдиапазонная VHF И UHF Цена 11 500 р. -
Ошибся, штырь один у меня на эту радиостанцию (второй от Си-Бишки) Антенна OPEK VU-1503 автомобильная двухдиапазонная VHF И UHF . Врезная без кабеля с основанием PL. Диапазоны рабочих частот: 144-148 / 430-440 МГц. Максимальная подводимая мощность: 200 Вт. Коэффициент усиления: 3 / 5.5 дБ. Отдам в придачу с рацией. Цена 11 990 р. -
Да она б/у, но в отличном состоянии, есть 2 штыря настроенных под нее, провод остался вмонтирован в машину -
заберете там и останется только -
Забирайте её) и не будет конкурента у меня)) -
цена 11 990 р. -
d_den опубликовал тему в Автозвук, навигация, связь + прочее
В отличном состоянии, сам не пользовался, брал у знакомого автотуриста. Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазона (прием: 108-520 / 700-999 МГц, передача: 140-174 / 420-470 МГц), мощность 50 / 45 Вт. Выходной каскад усилителя мощности трансивера реализован на полевых транзисторах с системой термостатического контроля, что обеспечивает стабильную и безотказную работу с мощностью до 50 Вт на диапазоне 144 МГц и 40 Вт на диапазоне 430 МГц. Для удобства пользования регуляторы громкости и уровня шумоподавителя выведены на различные ручки. Система передачи/приема CTCSS и DCS поддерживается в стандартной комплектации. Консоль может быть размещена отдельно от самого трансивера и соединена с ним специальным кабелем. Технические характеристики Диапазон частот, МГц: TX: 144.00 - 146.00 MHz (USA version: 144.00-148.00 MHz) 430.00 - 440.00 MHz (USA version: 430.00 - 450 MHz) RX: 108 - 520 MHz 700 - 999.990 MHzШаги частоты:5/10/12,5/15/20/25/100 kHzВид излученияF3E/F2D/F2AСтабильность частоты± 5 ppm (- 10°С to 60°С)Диапазон рабочих температур,°С-20° to +60°CНапряжение питания, В13,8 VDC (±15%)Текущее потреблениеTX: 8.5 A RX: 0.5 AГабариты, мм140 x 41.5 x 168 mmВес, кг1 kg Приемник Тип модуляцииAM, FMДевиация± 5 kHzПодавления побочного излучения-60 dBПромежуточные частоты45,05 MHz/450 kHzСопротивление2 кОмПередатчикТип электросхемыдвойная-конверсионнаВыходная мощность передатчика50W/20W/10W/5W (144 MHz) 35W/20W/10W/5W (430 MHz)Чувствительность0.8 mV (TYP) for 10 dB SN (108-137 MHz, AM) 0.2 mV for 12 dB SINAD (137-150 MHz, FM) 0.25 mV for 12 dB SINAD (150-174 MHz, FM) 0.3 mV (TYP) for 12 dB SINAD (174-222 MHz, FM) 0.25 mV (TYP) for 12 dB SINAD (222-300 MH, AM) 0.8 mV (TYP) for 10 dB SN (300-336 MHz, AM) 0.25 mV for 12 dB SINAD (336-420 MHz, FM) 0.2 mV for 12 dB SINAD (420-520 MHz, FM) 0.4 mV (TYP) for 12 dB SINAD (800-900 MHz, FM) 0.8 mV (TYP) for 12 dB SINAD (900-999.99 MHz, FM)Звуковая выходная мощность2W 8Oм for 10% THDВыходное сопротивление4 - 16 Ом Цена 12 500 р. г.Омск Отвезу в ТК т. 903-926-25-двадцать семь -
500 р. -
Защита двигателя Прадо 95
d_den ответил в тему пользователя d_den в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продана.
