dm6444
34 -
0 НормаО dm6444
- День рождения 26.06.1974
Саратов
Дмитрий
тойота сурф 130
Здравствуйте, трубка системы охлаждения, что между голов идёт, есть?
Двигатель в разбор 3vze
dm6444 ответил в тему пользователя 003188 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, трубка системы охлаждения, что между голов идёт, есть? -
Здравствуйте, трубка системы охлаждения, что под впускным коллекторов идёт, нет?
Здравствуйте, трубки системы охлаждения, что между голов идёт, нет?
3VZ-E - остатки запчастей б/у
dm6444 ответил в тему пользователя dmi73 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, трубки системы охлаждения, что между голов идёт, нет? -
3 vze+акпп не заводится
dm6444 ответил в тему пользователя dm6444 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Кроме аккумулятора никакие клемы от двигателя не отсоединял, только снял старую акпп и поставил контрактную ну и все фишки что идут на коробку подсоединил -
Добрый день форумчане! помогите разобраться ,куда смотреть и куда копать. Недавно поменял акпп на контрактную,после установки онной перестал заводиться двигатель(пропала искра на центральном проводе ). все вроде бы подсоединил как было на старой(кроме карданов их пока не накидывал ). диагностика ошибок не выдает.На каком то форуме читал якобы перед установкой нужно обязательно зачистить края стыка акпп и двигателя(этого я не делал) может быть причиной это или нет?и вообще может ли коробка влиять на пуск двигателя ? перед снятием акпп двигатель заводился.
Двигатель 3 - VZE в разбор и много новых запчастей к нему
dm6444 ответил в тему пользователя aspirant в Двигатель, трансмиссия, подвеска
здравствуйте , возьму провода ,какая конечная цена и реквизиты для оплаты. -
здраствуйте , провода остались? -
Лебедка 12000lbs фирменная. Не использовалась. 18 тыс
dm6444 ответил в тему пользователя AlexB в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Здравствуйте,12000 сколько будет стоить -
Запчасти на Surf VZN130g 3VZ-E бензин V6
dm6444 ответил в тему пользователя demas в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте если руль остался возьму - напишите реквезиты для оплаты -
На Раннер/Сюрф130 продаю
dm6444 ответил в тему пользователя Бродяга Марийский в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привода почем? Фото -
Сурф 130 3VZ глохнет на горячую
dm6444 ответил в тему пользователя Blondiss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Из-за потерянной гайки и ослабленных двух болтов соединения трубы с коллектором мучился год , двигатель просто тупо глох при поворотах и на ухабах , за год были проверены всевозможные датчики , дросс заслонка,шланги,бен.насос-давление,на последней станции вообще предложили поменять всю проводку , пока сам в очередной раз стал искать проблему , залез под машину в надежде найти проблему ,шевеля все что можно, отвел палкой трубу в сторону как машина тут же заглохла, провел такую операцию несколько раз , результат был одинаковый. Закрутил гайку подтянул болты ,проблема ликвидирована!
