Ширмач
20 -
0 НормаО Ширмач
Ханты-Мансийский АО
TOYOTA Land Cruizer 100
Проблема со звуком
Ширмач ответил в тему пользователя Ширмач в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Всем спасибо! Проблема решена. Не было питания на штатный усилитель. Тему можно закрыть. -
Проблема со звуком
Но радио то "поёт". -
Здравствуйте. Приобрел вот такой аппарат китайского образца. Подключили через переходник, т.к. у меня штатный усилок. Подключилось все нормально. Все работает, но есть проблема, а именно при воспроизведении дисков, через USB, микроCD нет звука, хотя аппарат показывает, что треки и диски воспроизводятся. При работе радиоприемника звук есть. То же и с DVD, изображение идет, а звука нет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Прошу помощи
Ширмач ответил в тему пользователя Ширмач в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем спасибо, так оно и было. Забыли один разъем в труднодоступном месте. Сейчас все ОК. -
Прошу помощи
Спасибо. Завтра будем посмотреть. -
Прошу помощи
Я извиняюсь, но что такое ГТЦ? -
Прошу помощи
Сбрасывали, но они тут же вылазят. Кроме этого при сбросе газа машина как бы тормозит (единомоментно) по-моему это третья ошибка, при включении зажигания наблюдается полная тишина (раньше работал моторчик чего-то, вероятно топливного насоса), а на панели кроме горещего ЧЕКа горят две ESP. -
Прошу помощи
Ширмач опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет всем форумчанам! Прошу помощи!!! При диагностике TLC 100 VX 2003 г.в. 4,7 двигатель 2UZ-FE вылезли следующие ошибки: - Р0748 - электромагнитный клапан регулировки давления 1/А (электрическая неисправность); - Р0778 - электромагнитный клапан регулировки давления 2/В (неисправность в цепи); - Р2759 - соленоид контроля давления муфты гидротрансформатора (ТСС) (электрическая неисправность). Данные ошибки вылезли после не полной разборки двигателя. Где копать и где что смотреть??? -
Блокировка дифференциалов
Спасибо земляк, попробую так, но сначала надо похоже поковыряться с проводкой, т.к. моторчик не жужжит. -
TLC100 пропала межосевая блокировка хелп
Ширмач ответил в тему пользователя MOROZ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте! Аналогичная проблема. Починили? Если да, то подскажите как. -
А как легко проверить? -
Здравствуйте! Вновь требуется помощь. АКПП в положении "N" рычаг раздатки в положении "Н" (и в "L" тоже). При включении кнопки блокировки дифференциала щелкает реле, лампочка на приборке не загорается и, как я понимаю блокировка не включается. Что может быть? Каких либо других звуков при включении кнопки не слышно. Кроме этого, должен ли кратковременно загораться на приборке индикатор блокировки при включении зажигания? Заранее спасибо за помощь!!!
Помогите открыть капот.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!! НЕ ПОЛЕНИЛСЯ, СЛЕЗ С ПЯТОГО ЭТАЖА, НАШЕЛ ДОП. ЗАМОК КАПОТА (БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ НИ СЛОВОМ НИ ОБМОЛВИЛСЯ), ХОТЯ ОТДАЛ ВСЕ КЛЮЧИ, КОТОРЫЕ Я ЗАБРОСИЛ В ЯЩИКК, А СРЕДИ НИХ И БЫЛИ ДВА КЛЮЧА ОТ ЭТОГО ЗАМКА. ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО!!! ТЕМА ЗАКРЫТА. -
Спасибо, завтра буду искать. Сразу отпишусь. -
А можно поподробнее.
