17 -
Все публикации пользователя big1980
На последней весенней охоте... Вообще 80 оставила только положительные эмоции
big1980 опубликовал изображение в галерее в Альбомы пользователей
Из альбома: мой танк
Приобрел передний сварной бампер и лебедку КомАп12000Лайт
Перекрасил в матовый и навесил SimexJT 33", еврейский друг "Шноркель", багажник тоже покрасил, доп свет "Хелла"
Нужна помощь, пропали свечи накала!
big1980 ответил в тему пользователя ndfraevskiy в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ну если все в норме посмотри блок управления, скорее всего он, недешевая коробочка сидит за бордачком - к нему идет один пучек проводов, легко снимается и разбираетя. А если иногда появляется спираль ненадолго значит короткое замыкание в какой-то свече (свечу пробило) - дает ложный сигнал нагрева свечи, свечи попробуй отключать по одной. -
На моей 80 Hz была такая же проблема, сначала грешили наблок управления - находится под бордачком коробочка 12*10 см, замена на разборе недала результатов, сам даже смотреть не пытался на предохранители и на проводку, т.к. машине много лет и вся проводка перекроена по сто раз - с родной уже трудно сравнить. Заезжал ко многим электрикам, результат был один, поставили кнопочку на принудительное включение через релюхи. Спустя полтора года, заехал по срочному перед поездкой в лес к электрику в неказистый гараж гнездо реле дальнего света оплавилось - залечить. Гавно проводка сказал он и за особо небольшие деньги сказал исправит все, а пока кнездо залечил - реле поменял. Приехал я к нему через пару дней, поставил машину на ремонт - 5 дней - под каппотом ниодного сопливого проводка, работает все - появились индикаторы которые отрадясь не работали, стеклоподьемники стали работать шустрее, двери отурываются и закрываются нормально,свечи восстановил - кнопку снял, залечил все моторчики отопления, я ему еще и люстру притащил - вмонтировал - работает все, единственное сказал аккумуляторы почеловечески закрепить надо, а то скачут. Ищи нормального электрика ибо у 80 проводка гавно и до тебя небось лазали и что делали непонятно. Он сказал, что дело в невидимых обрывах пересохшей проводки. -
1k-zte внезапно выкинул в выхлоп 1 литр масла!
big1980 ответил в тему пользователя Shtap в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
однозначно в сапуне конденсат замерз из=за большой разности температур, вот турбина и выбросила маслица в горшки от избыточного давления. Утеплять надо. а сейчас прочистка и ездий дальше, правда турбина теперь маслица будет немного подъедать. -
еду, панель приборов притухла, заглох, не заводится
big1980 ответил в тему пользователя Slider в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Эт скорее всего, либо генератор сдох или оторвало главный провод от генератора к аккумулятору, поездил - просадил аккумуляторы, к электрику прямой путь. -
Здравствуйте! Есть проблема - переключение передачь затруднена на заведенном двигателе, такое ощущение, что сцепление не до конца выдавливает, иногда нормально, иногда со скрежетом входит или бес скрежета, но трудно. Диск, выжимной, корзину, главный цилиндр, жидкость поменял, все равно, был период после замены оных - сказка - переключалась очень мягко и точно, но вскоре опять все началось, незнаю что уже делать. Может кто лечил подобные проблемы? Может проблема более простая?
