VJUJXBYJ
16 -
0 НормаО VJUJXBYJ
- День рождения 06.07.1962
Могочин
Серега
Land-Cruiser 60
Дизель 2Н дымит
VJUJXBYJ ответил в тему пользователя VJUJXBYJ в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Давненько на форуме не бывал, решил обмануть всех проклюнулся движка с Ниж. Новгорода, всего за 20тыр+ТНВД 8тыр+ пересылка, с Томска сам привез, были гарантии, ну в общем обошелся 36 тыр, вроде нормально, завели прямо на полу прикрутив стартер., сняли поддон, вычерпали оттуда лопату гуталина.,поставили на авто, и ...толку ни хрена, правда ТНВДешка, по лучше горячий заводится, а холодный +10 ни хрена, в общем капиталить всяко, буду звонить Кулябину Евгению, благо форуму, Движка интересно , что тот ,что этот, снимаю сапун, он дует как с компрессора, затыкаешь 3-5сек отпускаешь, воздух оттдуда просто вылетает, может зто оссобенность 2н, хотя зксплуотируем грузовик дизельный, там сапун перекрываешь, ничего не дует абсолютно, в общем капиталить и привет всем... -
Дизель 2Н дымит
Всем, кто помогал участие по теме огромное спасибо что получится напишу по позже -
Дизель 2Н дымит
Сколько прошел движка, и как на тягу себя ведет на оборотах, и на заводку? интересно его живучесть. :wacko: -
Дизель 2Н дымит
Да, значит не перевились еше на Руси нашей реальный народ! Ну будем глядеть. -
Дизель 2Н дымит
не редко упоминают зто место по зап/частям; Exist и Amayama, агде это находится, и если можно ссылочку? -
60-ка в разбор
VJUJXBYJ ответил в тему пользователя Сергей К в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Движку 2Н, надо, только ценник бы приемленный-скоко? да и полуось правую переднюю.Пишите мне -
60-ка в разбор
Движку 2Н, надо, только ценник бы приемленный-скоко? да и полуось правую переднюю. -
Срочно друган ищем не можем найти отпшись продал или еще есть двигун 2Н мы соседи с Томской области хоть сейчас приедем, очень уж нужен наткнулись только что. Ждем, а то Коняга дымит и не едет, овес хлопьями летит сделать ни чего не можем.
Дизель 2Н дымит
Да верняком переумничал я конечно, максиметр на флоте-компрессометр. дак значит померив оценим состояние поршневой и состояние прокладки, но я имел ввиду ,что во время сгорания в цилиндре давление увеличивается в 2 раза и может в зтот момент именно идет прорыв газов, а на давление сжатия этого прорыва нет? да и давление сжатия замеряется на холоднм или горячем, на горячем давление выше показывает. у меня температура двиг. была около +45 давление по цилиндрам 28 с неьольшой разницей, на 4 цилиндре не подлести шланг лопнул, перезамерю. А сейчас не по теме консулбтация, думаю, что не сделаю движку, неисправность тупиковая, нашел движку предлаг за 80тыщ во Владик частник данных нет говорит высылай таньгу проверю скажу давку и компрессию, движка без докум,говорит от 60 автомат, поставиш моховик, а разе были 60ки автоматы? 2-вариант так же есть насос 15 тыщ. может его поменять все-таки думка косяк в нем, насос магазин контракт, давит говорит пятихатка-зто как, что делать как правильно попасть, насколько можно доверять. что не туфта, а поднимать ГБЦ нужна 100% знать,ведь прокладок хрен где найдешь. -
Дизель 2Н дымит
Ну этот похож вариант, если мы снимем ГБЦ то визуально увидим состояние?, ведь максиметром давление сжатия может не показать разницу в цилиндрах? Да и давление сгорания где то 70 кг/см. Если все в порядке Можно ли использовать повторно прокладку ГБЦ, и потом при прогаре между цилиндрами троит или на слух работает норма? А так все пробовали даже глушак отсоединяли у неш куча колен трубки нормально и заслонка. -
Дизель 2Н дымит
Ну этот похож вариант, если мы снимем ГБЦ то визуально увидим состояние?, ведь максиметром давление сжатия может не показать разницу в цилиндрах? Да и давление сгорания где то 70 кг/см. Если все в порядке Можно ли использовать повторно прокладку ГБЦ, и потом при прогаре между цилиндрами троит или на слух работает норма? -
Дизель 2Н дымит
Да не плохо бы проконсультироватся с мастером своего дела попробуем на местном форуме, но коли знать с чего начать на месте раскидал движок а там в поиск что нужно, да и гнать до Томска еще 250 км, кстати нужно сразу комплект прокдадок и резинрк может знает кто где? Если свяжусь привет передам, а если еще и поможет, то магарыч со стерлядью за нами. -
Дизель 2Н дымит
Благодарен кто отликнулся, что-то уже есть, только не начитан, прокладка ГБЦ между головкой и блоком? Но если она прогорает, то газы идут в систему охлаждения?
