Макс1
21 -
0 НормаО Макс1
Сахалин
ТЛК-80
Здравствуйте, нужен комплект новых форсунок на 1HD-FT. Спасибо
установка hidronik
Макс1 ответил в тему пользователя Макс1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Крепил на три точки, две к лобовине кузова одна к кронштейну крепления рукава кондиционера. К нижней точке (кронштейну крепил через резиновые втулки- на фото видно). Держится крепко не болтается. Шланги лучше подобрать японские на разборках их полно с различными углами изгибов. Проблемы питания от обратки ТНВД решаются установкой обратного клапана от омывателя лобового стекла с той же разборки. Фото первый раз выкладывал пришлось сильно уменьшить размер, если заинтересует вышлю в личку полноразмерные. -
установка hidronik
круиз контроль есть, жди фоты. -
установка hidronik
Поставил на штатные отверстия с права по ходу движения параллельно ДВС , завтра сфотаю. -
Коврики в салон и багажник тлк 80
Макс1 ответил в тему пользователя Evo9 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А hasky на праворульную 80-ку бывают? -
У меня тоже стучит из под правой арки, снимал акпп думал проблемы с маховиком, диагностировал в тойота-центре где поставили диагноз износ оси коромысел однако после вскрытия диагноз не подтвердился. Ослаблял трубку форсунки шестого цилиндра звук пропал решил что дело в форсунке и поменял с шестого на первый но ситуация не изменилась. Не знаю может дело в запорной арматуре ( обратные или редукционный клапан) т.к. звук появляется после подъема стрелки указателя давления, а так же после смены масла стука какое то время нет (субъективно).
установка hidronik
Кронштейн штатный в комплекте есть но прилепить его негде поэтому надо делать выносной. -
установка hidronik
признаю. тему по второй ссылке видел ранее и именно ее искал три дня -
Добрый день. Приобрел по случаю предпусковой подогреватель 5 киловатт дизельный и теперь думаю как его установить в праворукую 80-ку с 1HD-FT.Просится с права по ходу авто но надо мостырить какой то кронштейн. Может кто устанавливал если да то сбросьте фото кронштейна, как и за что крепили, подключение к системе охлаждения и электроцепи. В поиск не отправляйте- за три дня ничего конкретного не нашел,а платить за установку 11 тр жаба не поймет.
У меня появилось цоканье из под правой арки, при прослушивании под машиной показалось звук идет с кожуху маховика снимал автомат ни чего не нашел, поехал в сервис диагностировали износ оси коромысел после вскрытия клапанной крышки диагноз не подтвердился. Отпустил трубку высокого давления шестого цилиндра звук вроде бы пропал, решив что дело в форсунке поменял местами с первого на шестой но ничего не изменилось. У меня вопрос к дизелистам может ли это цоканье идти от запорной аппаратуры (обратный клапан или редукционный) системы смазки? Обратил внимание что сразу после запуска ДВС посторонних звуков нет, а появляется это цоканье после подъема стрелки указателя давления масла.
Добрый день. Выпал весенний очень тяжелый снег и я решил протестировать коня, заехал в задницу при этом нагреб снега по бампер и уперся как будто в стену, давлю на газ оборотов порядка 2000 , а колеса не крутятся, переключаюсь на пониженную проварачваются на 1100. Интересует ответ на вопрос если упереть ТЛК-80 с двигателем 1HD-FT и тапочками BFG 33/12.5 R16.5 в стену должны ли буксовать колеса или нет.
Установка блокировок ARB на TLC-80 европеец
Макс1 ответил в тему пользователя Alexey707 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте. Немного не в тему но все же, можно ли в LSD мост воткнуть ARB? Если возможно то какая модель блокировки? Поиск однозначного ответа не дал. -
Детонация 1HD-FT
Макс1 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравствуйте. Образовалась следующая проблема: на прошлой неделе при запуске двигателя с пульта сигнализации (не думаю что дело в ней) в салоне был слышен шелестящий звук как будто печка работает на больших оборотах при этом двигатель работал устойчиво и машина ехала без замечаний, но при попытке заглушить двигатель он заглох с какой то непонятной детонацией (как будто один цилиндр продолжал работать). При последующих попытках запустить и остановить ДВС все работало исправно. Неделю ездил без замечаний, а сегодня пришел на стоянку услышал шелестяще-дребезжащий звук, сел в салон и опять тот-же звук как- будто печка работает - заглушил и снова детонация. Повторный запуск и останов без замечаний. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо -
Кому шноркели и козырьки!
Макс1 ответил в тему пользователя dvk в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Здравствуйте Олег, нужен шнорхель на ТЛК-80 правый руль если есть в наличии то куда платить и сколько? -
Добрый день. При покупке 80-ки достался комплект 35-й резины на дисках 16,5, как только установил их на крузака понял, что именно так и должна выглядеть машина.Но стоило отъехать от монтажа сразу понял нае-и!, машину сильно потянуло в лево и вибрация как будто на лошади скачешь. Перерыл все шинные магазины Сахалина но резины на16,5 не нашел. В связи с этим есть вопрос:сильно ли отличается размер 35-х шин на 16 от35-х на16.5 и стоит ли заморачиваться с заказом шин из Москвы и платить кучу денег за доставку или перейти на стандартный диаметр?
