Lomaster12
26 -
Все публикации пользователя Lomaster12
Привет нужен шкив доп оборудования коленвала на 2lte. Почём если есть?
Разбор гаража, оставшиеся з/ч на сурф/раннер 130.
Lomaster12 ответил в тему пользователя ВереярЪ в Двигатель, трансмиссия, подвеска
привет нужен шкив доп оборудования коленвала 2lte -
Разбираю тлк78 КЗ-ТЕ Москва
Lomaster12 ответил в тему пользователя turok в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привет. Интересуют аморты все почем? -
3VZE троит на холодную и глохнет на горячую
Lomaster12 ответил в тему пользователя Lomaster12 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Готов отчитаться.. Короче в моем случае было несколько причин! 2 форсунки не доливали+плавающий контакт в разьеме на одну форсунку+хреновый контакт в разьеме ДМРВ(+замена свечек на БМВшные). собрали все работает всем спасибо за помощь!!! -
А насчет замка зажигания не понял.. Он то тут причем? Он же только стартером управляет.. -
Датчики температуры проверили в первую очередь. Трамблер в хор сост и катушка тоже. А насчет разьемов и скруток мне кажется что тогда эффект был бы плавающим а он постоянный. Троение на холодную а как прогреется холостых нет совсем! Обороты скачут... -
Последние данные с фронтов.. ДМРВ в норме ДПДЗ в норме дроссель промыли нах ГРМ по меткам стоит.. Куда дальше копать?? Коммутатор и зажигание норм... Форсунки все льют нормально свечки сырые -
Спасибо за помощь будут результаты отпишусь!! -
Давление в рампе проверено оно в норме.. А вот насчет ДМРВ надо посмотреть.. а ДПДЗ как проверить, тестером можно? а насчет коммутатора мне сказали что все в норме проверяли осцилографом управление.. Донора пока найти не получается.. Если был бы отсрелятьв момент можно :( -
провода высоковольтные поменяй до кучи. И проверь все вакуумные трубки. Провода уже проверили искра такая что в соседнем боксе слышно. Насчет вакуума седня проверю, еще на ГРМ грешу мож оттуда ноги растут? -
Добрый день форумчане. Требуется ваша помощь! Машинка 4Runner 3VZE АКПП 93г.р. Проблема описана в теме.. проверенно многое. Установил новые форсунки, новые свечи, новый топливный фильтр. Трамблер в норме проверили на сервисе. Форсунки проверены льют отлично. Компрессия 12,5 во всех цилиндрах. Подсоса воздуха не обнаружено. Ошибок не вылазит. Посоветуйте куда дальше копать?
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
Lomaster12 ответил в тему пользователя surf_blue в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ребят подскажите плз от чего можно заколхозить глушитель на Runner 130 3VZ-N???
