Formated
Все публикации пользователя Formated
  1. Formated
    Formated
  2. Где бы его взять =)? Есть тахометры с переключателем на 4-6-8 цилиндров, может в них нужный делитель и стоит?
  3. Подключил, тахометр показал 5600 об на холостых, газ нажал, обороты зашкалили... Как можно отрегулировать?
  4. Спаял схемку усилителя (нашел в инете), проверил, звук усиливает =) завтра буду ставить, отпишусь) а переменный резистор, который регулирует уровень громкости нужно будет настроить, чтобы просто показывались обороты, или же он будет значение на тахометре изменять? Не может получиться, что на тахометре будут неверные обороты? =)
  5. И где усилитель нужный можно купить? Может усилитель для динамиков настольных подойдет?
  6. А цеплять его от датчика тахометра на ТНВД как? один конец к усилителю, а второй на "-"?
  7. Тахометра там вобще небыло, по этому пытаюсь брать сигнал с тнвд, с таходатчика (сначала пробовал один конец на "-", второй к транзистору в базу, потом на "+" через резистор), таходатчик тестером звонится...
  8. Может транзистор пальнул, пока паял? как его проверить?
  9. А какие характеристики должны быть у транзистора? что-то попробовал, ничего не вышло. Резисторы поставил регулируемые (R1 - 1кОм, R2 - 47кОм). Второй конец датчика тахометра пробовал вешать на + с подстроечником на 1 кОм... Пробовал крутить все резисторы, тахометр даже не дернулся =( Может не те номиналы резисторов беру?
  10. спасибо, завтра буду пробовать...
  11. На Базу сигнал от датчика, а на коллектор резистор и к тахометру, а эмиттер не задействуется?
  12. Немного не понял... Беру сигнал с таходатчика на ТНВД (с любого из 2х проводов) как теперь с него получить нужный сигнал? Резистор придется впаивать как я понимаю по месту, для настройки?
  13. То есть можно попробовать собрать преобразователь и настраивать его по месту?
  14. Здравствуйте, купил выносной тахометр, начал искать куда ставить, обнаружил что на ТНВД нет датчика тахометра, поменял ТНВД, но теперь не могу снять показания (разъем на тнвд соединил). Тахометр проверял на бензинке - показывает. Может кто сталкивался, в чем разница сигналов от датчика тахометра и импульсами с "-" бабины (на бензинке) и что можно сделать, чтобы тахометр заработал? Заранее спасибо...
