Чув
1 Норма
О Чув
  • День рождения 04/19/1972
    г.Нефтеюганск
    Люблю машины
    Вячеслав
    ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
5059 просмотров профиля
  1. Стартер маслает, двигатель крутится.Но не запускается.На прямую с АКБ кидаю провод на свечу и машина запускается и работает как КамАЗ пока не нагреется.На улице -3-5гр. Говорю же свечи накала не срабатывают.
  2. Добрый день.Нужен совет.Не запускается машина 1HZ. Перестали работать свечи накала,и на щитке прибора не горит спираль что свечи включились.Может кто то сталкивался с такой проблемой?(может где то предохранитель или релюшка?) Подскажите!
  3. Спасибо , и точно предохранитель перегорел. Всем спасибо.
  4. Просто к клапану на ТНВД не подходить +.Кидаешь провод на клапан с АКБ и с ключа запускается а что бы заглушить снимаешь провод с АКБ и глохнет.
  5. Добрый день формучане, всем спасибо за советы. Сегодня закончил работу по ремонту поддону и установки его. Внутренняя гайка была на месте сваренная просто и на гайке и на болту сорвана резьба. Нашли болт на 14мм с мелкой резьбой и гайку и сварщик заварил ресантой. 10 минут работы движка следов масла на поддоне нет. Всем спасибо. -Но сейчас возникла другая проблема: С ключа не запускается движок. Кинул с АКБ на ТНВД провод на клапан отсекателя и всё окей. Подскажите где искать эту проблему?
  6. Спасибо, это уже завтра попробуем. У нас уже 19.47 и темно и дождик пошёл.
  7. Добрый день. Открутил все болты крепления поддона но не в какую, никак не могу снять поддон. А обязательно откручивать клыки?
  8. Хорошо,понял Добрый день. Открутил все болты крепления поддона но никак не могу снять поддон. И постучал по нему но ни как.
  9. Спасибо за совет. Вроде никогда сильно не тянул я пробку сливную .Может от времени уже сварка отошло от поддона. Поддон когда сниму будет видно, что и как там.
  10. Поддон железный. А гайку придется любую прихватить вместо старой наверное?
  11. На днях решил поменять масло в ДВС и случилось не предвиденное(сливная пробка проворачивается и ек откручивается, получше посмотрели показалось что внутри поддона гайка видать проворачивается с пробкой)Решил снять поддон и тут советы полетели ; что эта гайку я не приварю к поддону, типа она из какого металла который не варится простой сваркой. Просто я на работе на месторождение и кроме ресанты у меня здесь ничего нет. Подскажите кто с этим сталкивался: Заварится или мужики правы?
  12. Состояние порогов? Колёсные арки и передние крылья?
  13. Добрый день. Можно подробное фото передней правой двери
