maka
Завсегдатаи-
726 -
52 Наш человекО maka
Тойото4х4Фил
- День рождения 01/27/1976
Пермь
Максим
TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
Основная печка на ТЛК 80
maka ответил в тему пользователя willi2007 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
https://www.drive2.ru/l/480174321109565544/ -
Поворот руля налево. Недоповорот.
maka ответил в тему пользователя Vad79 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Гур не гур, так оба передних колеса вывесить и крутить руль считать обороты, на НЕзаведенной. Нет информации как в сервисе вытаскивали ДВС, в том числе с коробкой или без. Независимо от этого из рулевого и ходовки будет мешать передний стаб, его надо отстегивать, а кому-то может помешать и задняя рулевая тяга, остальное не мешает никак. Как версия, чтобы вытащить ДВС в сервисе все это отстегнули, а потом коряво что-то обратно пристегнули, и в этом собака порылась, хотя как там можно что-то коряво пристегнуть... например, снимали заднюю тягу, обратно поставили с разворотом на 180, а хомуты наконечников стояли несимметрично, как итог какой-то из хомутов стал упираться во что-то, из-за чего недоворот. -
Поршня 1HDT
maka ответил в тему пользователя Водила в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поршни 1hdt Тойота 13101-17050 и Тейкин 46268A 0.50 Камеры одинаковые. На оригинале по 2 дыры под маслосъем, на тейкине по 3. 13101-17050 замена на 13101-17051 на замене поршневой палец идет толще, такой же толстый палец на тейкене. -
Какой толщины ставить прокладку ГБЦ 1hdt?
maka ответил в тему пользователя Охотник74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А что так можно было. В мурзилке же ай, ай нельзя, что логично, чтобы как раз степень сжатия не уплыла. -
1HDT , может ли влиять темпа выхлопа на перегрев двигателя
maka ответил в тему пользователя djal в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У нас в РФ на авито в любом крупном городе куча желающих оказать услуги эндоскопии с управляемым зондом. Если лезть через свечи, то камера не более д5,5 мм., таких предложений не много. Если через форсунки то самые массовые камеры д6 д8 мм. -
Ну, эндоскопию, только управляемым зондом, нужно же уже сделать ведь. -
Масложор
maka ответил в тему пользователя Серега-940 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что значит по факту, каковы основания руководствоваться такими фактами, а не манулами или данными производителей поршней, которые измеряют не как радиальный (зачем такое усложнение), а как разность диаметров. -
Масложор
0.145-0.165. нпутаные данные в мурзилке тойоты, но если брать для расчета диметр стд поршня, то нет). Из библии моториста (Хрулев) Мурзилка Казет Тейкин -
Не выставляется УОПТ на 1HD-T
maka ответил в тему пользователя Илья Николаевич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ещё веселее потом будет, когда в моторе два уровня топлива и вроде сальник новый, насос подкачки съело набок, что даже заводиться перестал. Наверное каждый второй владелец похожих моторов и прямых рук через это проходит И это тоже, видимо, глубокомысленно. Но на расшифровку времени нет уже. -
1HD-T стучит в первые секунды работы
maka ответил в тему пользователя Pilot T-34 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В поддоне датчик уровня масла стоит? -
Болты шатунные все были зятянуты, прослабленных не было? -
Ну, очень глубокомысленно))) -
Я снимал крышку, и ставил ее обратно и затягивал без ТНВД на двигателе, вынутом из авто и стоящем на заднем торце. Ну, потому что так удобно было. ТНВД уже ставился, когда двиг был на авто. Больше 3 тыс прошел. На корпусе маслонасоса есть направляющая для крышки шестерен, шестерня ТНВД своим подшипником сидит в крышке. Что там может пойти не так, если ТНВД после крышки установлен, недопустимый перекос? Вряд ли. -
Эта очередность по мурзилке устанавливается только по гайке шестерни (вала) ТНВД. Каких-либо прямых категоричных указаний в мурзилке, что исключительно сначал ТНВД ставим притягиваем, а потом крышку, а иное критично нет. Или мы что-то упускаем? -
3-е сообщение в теме 25 января по этому поводу было, что это надо сначала проверить топику, а потом уже в шестеренках искать.
