maka
Завсегдатаи-
650 -
Все публикации пользователя maka
Про 80-ку мощи бы ей....
maka ответил в тему пользователя arden888 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Были и есть. Машина в подписи. -
Tlc80-путь к мечте
maka ответил в тему пользователя Ata-Alexandr в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну, тогда, если уж под эти клопы сверлиться то в арку(фартук) крыла рядом с кромкой крыла, примыкание же подкрылка к кромке крыла должно обеспечиваться. Поставить подкрылок в распор так, чтобы он прижался к кромке крыла и засверлиться только в арку и нижний бурт крыла без дырок в кромке к нас, например, не получилось. ? -
Tlc80-путь к мечте
Да, интересно фото. Насколько помниться основной буртик передних крыльев не более 5 мм, куда там под клоп засверливаться. -
Размеры маховика 1HD-T
maka ответил в тему пользователя Serjik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С балансировкой родного маховика после проточки ясно, большое спасибо за информацию. А надо ли балансировать Или тоже можно забить. -
Подниму тему. Вопрос. Что говорит опыт насчет балансировки маховика, кто имел дело. 1. Обязательно ли после проточки балансировать родной маховик или устанавливаемый маховик в случае замены родного на контракт, в том числе на большего диаметра. 2. Достаточно ли ограничиться балансировкой только маховика (в спецсервисе статика, динамика) или прямо, вот, над стремиться, чтобы все вместе балансировалось колено с маховиком, да еще и корзина, при том что речь идет о ситуации когда меняется сцепление, а не капиталится двиг. -
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
maka ответил в тему пользователя Dexter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Предмет вопроса... Регулировочный винт в крышке редуктора, под его контргайкой уплотнительная шайба с обрезиненной внутренней кромкой 90210-10001. Начала жижа подсекать через нее, видимо все же наджабил где-то, когда перебирал редуктор несколько лет назад и баловался с регулировочным винтом туда-сюда. Отсюда вопрос, на машине, не снимая редуктор можно эту шайбу нормально заменить. У кого есть опыт. Доступ вижу, вроде, нормальным должен быть, если снять АКБ и его яму. Или есть еще нюансы. -
Масло в двигатель
maka ответил в тему пользователя Bladimir53 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Оно дешевле! авангард ультры луковской, надо бы сравнить. -
Сайлентблоки
maka ответил в тему пользователя Shurik-69 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лет 5 вкруг стоят линкс, на бумажках упаковки было написано, что сделано NKN, прошел более 50 тыс, авто в стоке, 32 катки, семейная эксплуатация. -
Гтц от Маджесты в Тлк 80
maka ответил в тему пользователя VADIMV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если речь о замене на ГТЦ от краун(марк), о которых было выше, то там ГТЦ в любом случае 2 шпильки, и его ставить сразу с родным для него ВУТ, в смысле ВУТ краун(марк), который к нам в моторный щит встает болт он. В том и смысл. И ГТЦ в большинстве объявлений так и продаются вместе с ВУТ. Если ГТЦ с краун(марк) берется отдельно, тогда надо докупать ВУТ. -
А кто ж его знает. На этот номер попадается 15/16, но однозначно или нет хз. Все равно надо у продаванов уточнять по конкретному объявлению По крайней мере в объявлениях на этот номер ГТЦ одной конфигурации по выходам трубок и без бокового аппендикса под болт в районе выхода передней трубки. А ВУТ, на котором сидит ГТЦ без фишки разъема на электроклапан, т.е. без электроклапана. При этом ВУТ на краун и марк имеют отличие. -
Да хз. 20 мин. поиска на дроме с просмотром фото... Одни и тот же продаван, только ГТЦ. это 7/8 https://baza.drom.ru/krasnodar/sell_spare_parts/glavnyj-tormojnoj-cilindr-toyota-mark-ii-472012a080-g10286936594.html это 15/16 https://baza.drom.ru/krasnodar/sell_spare_parts/glavnyj-tormojnoj-cilindr-toyota-mark-ii-472012a080-g10286936593.html На фото в объявлениях видно начало маркировки диаметра ГТЦ под бачком, они разные. ГТЦ 15/16 с ВУТ. правда, без бачка https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare_parts/glavnyj-tormoznoj-cilindr-toyota-crown-g9916005223.html Комплект ГТЦ 15/16 с ВУТ. https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/glavnyj-tormoznoj-cilindr-toyota-crown-jzs171-1jz-gte-4649-102358443.html -
Вопрос про кран печки на 80-ке
maka ответил в тему пользователя Boris_smoll в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну, да, "тройник" вместо 3-го отвода закручивающаяся пробка...дополнительно лишний воздух стравить, если что). -
От Газели какой-то тройник, даже не помню сколько лет. -
Детали из стеклопластика
maka ответил в тему пользователя SakHHunteR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нарвался тут на такое. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/krylo_perednee_toyota_land_cruiser_80_2064371359 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kryshka_bagazhnika_toyota_lend_kruzer_80_dver_2352493008 Может кто сталкивался, что за ребята и изделия. -
Масло в двигатель
В чем отличие? -
Да, лет 5, если на улице, Бинар. 4 литра? на Авито?))) На емексе даже близко по этой марке и вязкости таких цен нет.
8-й год лью Лукойл авангард ультра 10-40. В прошедшую субботу залил снова. 2023 руб. канистра 5 л. Правда, на двух АЗС по пути его не было. Раньше такого, чтобы заехал и его нет, не было, нашел на выезде из города.
Масло в двигатель
Авангард ультра 10w40 лет 7 точно уже как. -
Радиатор топлива
maka ответил в тему пользователя VaviL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Штуцеры переходные типа такого На фото в теме видно. У радиатора 12-9, под капотом 8-6. Так помнится. -
Радиатор топлива
Да, на все вопросы. Радиатор ставили ниже уровня ТНВД. -
Радиатор топлива
Все нормально там, 2-й год стоит. На зиму комутация шлангов в исходное положение. -
Проблема: https://news.drom.ru/Toyota-86463.html Решение: https://news.drom.ru/86448.html
Там искать ничего не надо, даже бачок снимать не надо. А то, что продавану в лом идти на склад смотреть и поэтому ему надо вин, это другой вопрос. -
Краун кузов S17... поколение 11 https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/+/%F6%E8%EB%E8%ED%E4%F0+%E3%EB%E0%E2%ED%FB%E9+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%EE%E9/model/toyota+crown/?autoPartsGeneration=11 У продавана надо уточнять диаметр ГТЦ они есть 15/16 и 7/8, маркировка на ГТЦ под бачком. У меня 15/16, продавец мне фото делал в подтверждение. 7/8 слишком легкая и длинная педаль ИМХО будет. Хотя... за такие деньги можно и оба варианта сразу пробовать. -
1HZ дымит после капиталки
maka ответил в тему пользователя djal в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Распылители меняли Так про колпачки же маслосъемные был вопрос.
