Приморец
21 -
0 НормаО Приморец
Приморье
Land Cruiser 100
проблема с LC100, двиг. 2UZ, 1998 года выпуска
Приморец ответил в тему пользователя Anatoliy1980 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
проверил заслонку тестером все нормуль. Тут вот еще какая инфа, ПО старыму сканеру Р1121 - Coolant flow control valve position sensor stuck Цепь датчика положения клапана управления циркуляцией охлаждающей 4 жидкости' Напряжение датчика положения клапана управления циркуляцией охлаждающей жидкости менее 0,2 В или более 4,8 В - Разрыв в цепи датчика положения клапана-управления циркуляцией охлаждающей жидкости. - Клапан управления циркуляцией охлаждающей жидкости. А раньше этот код был-Р1121- accelerator pedal position sensor т. е дело в датчике на педали, а не на заслонке. Как вам это?? И где этот клапан искать???? -
Смазка в шрусы.
Приморец ответил в тему пользователя Приморец в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сотка какого года. У меня апрель 2002 , внутренние тоже шарики -
Дело было так. :mellow: Полез я под машину и заметил, что с передних внутренних ШРУСОВ из под пыльников смазка просачиваеться и летит по всему в округе. Не дело решил я и снял пыльник, от туда вытекла такая жижа светло коричнего цвета. Эмулься???? Решил я, проверил все ШРУСЫ там было тож самое и поменял смазку во всех ШРУСах. Смазкой пользовался отечественной. А тут заехал на СТО к мужикам, те типа зачем ты это сделал, это специальная такого цвета смазка и сделал я только хуже из-за этого, что набил шрусы одной и тойже смазкой, тем более нашей отечественной. С их слов смазка в ШРУСах разная, во внешних своя-она такого светлого цвета , а во внутренних-своя. Пипец браты чего делать то, или это-РАЗВОД?????
Продолжу тему. Купил Денсовские универсальные кислородники DOX 0109, сам залез поменял. Кстати менять удобно. Скинул колесо снял боковую защиту и вот они родимые. Машина стала резвее, как раньше, подрывает со стоянки. Приехал на диагностику те сканер опять подключили все ништяк ошибок нет, за исключением иммобилайзер ругается.Ну он и до этого ругнался, да и если бы иммобилайзер, машина бы и вовсе не завелась. НО ТРАБЛ ТО ОСТАЛСЯ!!!!! -
УВАЖАЕМЫЙ чем все закончилось??? -
У меня было несколько машин с такими симптомами, все решалось заменой на контрактный ГТЦ. Ибо выработка уже была и ремкомплект уже не канает (проверено лично). Но автор указывает что потом все хорошо и до следующего утра. тут надо сканером ошибки проверить. Мне в центре, как то тож говорили про ету болезнь датчиков АБС
Люфт в передних колесах
такое впечатление, что в подшипнике дело. как его подтягуть???? где скачать мануал???? -
Мануала НЕТ Был в EFI-центре те свой сканер подключили, на обоих передних лямдах обрыв в нагреве. Сказали , что универсальные лямбды от NGK подойдут без проблем. Те которые Е4. И ошибка Р1121 -датчик положения педали газа. Грят там дорожкам графитовым пипец, вот и тупит на холодную. Подозрение было у них и на проводку, что грит тоже бывает, но симптомы только на холодную. Сигналка может быть, ставил не я старый владелец, заметил что бренькать она стала без повода как то часто.Надо к установщику сьездить -
В тайоте-центре еще сказали что у них был такой случай, они просто тупо поменяли датчик положения педали газа и датчик положения дроссельной заслонки. На фото они с краю. И больше этот Крузак к ним не приехал. Толи они угадали, толи ценник там "на машины с улицы" КОНСКИЙ. -
Дроссельку до этого ниразу не чистил. Все собрал наместо как положено. Трабл остался. В Тайоте-центре сканером прошлись сказали обрыв в нити подогрева обоих кислородников. -
Уважаемый не забудь отписаться чем все дело закончилось -
Болт в нижним передних рячагах сотки
Спасибо, понял -
