otool
Опытные Пользователи-
160 -
4 НормаО otool
Тойото4х4Вед
- День рождения 11/30/2017
Нижний Тагил
Владимир
LC100
Не работает регулировка руля . Помогите.
otool ответил в тему пользователя drosd86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Резинку менять 146%, она развалилась без вариантов. Можно сделать протез из куска любой резины, но оригинальная резинка доступна и стоит копейки. С самой гайкой, скорее всего, всё хорошо. Но можно и её поменять, конечно, она тоже не дефицит и копеечная. -
Когда пора менять пружины на сотке?
otool ответил в тему пользователя otool в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, спасибо! Про 570 кг не знаю, но полную машину 5 человек с чемоданами держит, примерно то и выходит. -
Коды ошибок 31 32 41
otool ответил в тему пользователя necron в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Под центральным бардачком, в центре машины. -
43 по VSC это обрыв цепи датчика отклонения от курса. Но это может быть не самостоятельная ошибка, а, скорее всего, сопряжённая с другими. То есть, обрыва нет. Тойота так делает - корневую ошибку подкрепляет вышестоящими, которые сами пропадают при устранении исходной причины. -
Чудо с задней полуосью
Вытащил сальник из маслоотражателя. Но всё равно остался зазор 5-6 мм. Непонятно. У подшипника посадка точна до долей миллиметра. -
Гм... Надо будет глянуть. -
Тоже нет. Этот сальник топится в маслоотражатель полуоси, который слева на второй картинке.Я его поставил. На левой ступице щели нет, сходится металл к металлу вплотную. Хотя... Может быть, слева в грязи. Надо внимательно посмотреть, вдруг сальник должен торчать. -
Тоже нет. Там все детали разные, подшипник идёт первый, садится на упор, дальше не пропихнуть. Поверх тонкая пружинная шайба, потом толстое кольцо. А потом, - самое главное - стопор. Если он защёлкнулся в паз - подшипник на месте. -
Нет. Там с завода сборка, всё плотно было. Нет, там всё просто. Между ступицей и фланцем полуоси резиновое уплотнение. -
Уже собрали. Но там всё на месте. Самое главное, что стопорное кольцо защёлкнулось четко. Это значит, что подшипник был на месте. Что ещё более интересно, всё собралось прямо с этим зазором: тормозной диск встал на шпильки чётко до упора, суппорт налез на диск без смещения, колодки не цепляют, сальниковое кольцо чётко в сальнике, масло не течёт. Тормозной щит заодно со ступицей, суппорт крепится к щиту, а тормозной диск на фланце полуоси. Если бы полуось реально была сдвинута наружу из ступицы на расстояние зазора, как на фото, то суппорт не налез бы на тормозной диск. А он налез. В общем, всё на месте, но зазор. Пока езжу, колесо не отпало. Через неделю полезу ещё раз. -
Всем привет! Меняли задний ступичный подшипник. Разобрали, собрали. Получилась фигня на фото - щель между ступицей и фланцем полуоси. Подшипник правильный KOYO 4889W, запрессовали до упора, чётко встали тонкая шайба, фиксирующее широкое кольцо, и поверх него прекрасно защёлкнулся стопор в единственно возможную щель. Что пошло не так? Такое впечатление, что подшипник надо было ещё глубже насаживать, но он был в упоре, да и выше него кольца на своих местах.
Чудеса с VSC
Почему сразу сдох? Надо проверить, наверное. -
Чудеса с VSC
Датчик поменял, это очень просто, занимает минут 10 не спеша. Датчики на дорестайле в принципе не имеют калибровки и на сканере могут показывать любые значения. При скорости выше 40 км/ч происходит "калибровка" каждый раз заново, точнее сказать принимается текущее значение за ноль руля. Проверить это можно только в движении, для чего включить сканер на запись, разогнаться по прямой быстрее 40 и покрутить рулём. Если показания начали меняться, то всё хорошо. А вот датчик отклонения надо обнулить. Это можно сделать либо перемычками в DLC3, либо фирменным сканером. -
Топливо попадает в масло,что смотреть
otool ответил в тему пользователя александр коми в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кольца на поршнях. Цилиндры единственное место, где топливо встречается с маслом, а разделяют их кольца.
