otool
Опытные Пользователи-
160 -
Все публикации пользователя otool
Не работает регулировка руля . Помогите.
otool ответил в тему пользователя drosd86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Резинку менять 146%, она развалилась без вариантов. Можно сделать протез из куска любой резины, но оригинальная резинка доступна и стоит копейки. С самой гайкой, скорее всего, всё хорошо. Но можно и её поменять, конечно, она тоже не дефицит и копеечная. -
Вопрос по гидроподвеске
otool ответил в тему пользователя albi75 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я понял. -
Зачем? Это было один раз в -38 8 лет назад и больше не повторялось. -
Из опыта поездок в минуса. Однажды пришлось выехать в -38, первые минут 20 машина жила в положении LO, трясло, как на крестьянской телеге, ехал потихоньку. Потом взбодрилась и вернулась в N, дальше всё, как обычно. Ошибок не вылезало. Ну и жидкость должна быть свежая и по уровню. Вдруг в мороз давануло где-то через стойку? -
Вискомуфта
otool ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если что, несколько лет назад из-за люфта заменил муфту целиком на Quattro freni QF 001 00 09.8. Пробег на ней уже 100+ тысяч, пока всё норм. Может быть, просто повезло. Хотя, с другой стороны, муфта меняется раз в жизни, можно и на Aisin с жабой договориться. Опять же, после переборки силиконку свежую где брать для заливки? -
Подача бензина - непонятный случай
otool ответил в тему пользователя otool в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А на входе в бензонасос? Если бензонасос засасывает пену вместо жидкости? В общем, из практики ЗиЛ-130 - газоконденсатный бенз доставлял много проблем, машина в жару глохла из-за газовых пробок в топливоподаче. -
Ага, спасибо! Вряд ли, езжу же сейчас нормально. Как бы она самопочинилась-то. -
Бензонасос не тот случай, когда следует кроить на цене. DENSO, если не подделка, считай, что оригинал. Так-то и китайский Китай есть за 600 рублей. -
Дык, если тему полностью прочитать, то станет понятно, что мы говорим за возможный вариант палёнки (газоконденсатный бенз). А газоконденсат кипит уже при +25 точно. -
Кстати, версия с кипением бензина, озвученная выше, вполне реальна, как мне кажется. То есть, насос ни при чём, возможно. -
Так, не дефицит же, вроде. Ты заменил после этого случая? -
Очень похоже, кстати, что бензин кипел. Потому что замедление было плавное, не вот прям выключался мотор. -
В смысле? Заправляюсь до полного, сбрасываю пробег А, в следующий раз делю заправленное на километраж. Один раз было 25 в мороз с пробками. Не до полного только если надо доехать до нормальной заправки. На Башнефти (возле Октябрьского, Уфа) однажды вышло около 14 на сотню, что почти паспортный 13.6. На полном баке почти 700 км проехал до лампочки. Но там бенз настоящий был, очевидно. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы сжечь 26 на сотню по отличному асфальту со слабым рельефом. Валить 180 непрерывно? Так я 110 на круизе езжу. -
Я тоже подумал, что кончился. Но бензометр у меня исправный, лампочка загорается на 15 литрах, а до лампочки былое ещё далеко, что и подтвердилось фактом заправки до полного - 25 литров в баке было. -
Я же писал два раза, что оставалось 25 литров. 26 на сотню у меня даже зимой по городу не бывает, трасса 15-18 расход, ехал по идеальному шоссе. -
Был бензин 100%. Бак надо осмотреть, да, ни разу не заглядывал. Интересно, надо будет поискать инфу. -
Не смотрел. Но машина едет бодро, подрывает с места. Если бы фильтр был засорен, было бы заметно по динамике, я думаю. Вряд ли, сейчас же ездит нормально. У меня есть опыт езды до сухого, когда в баке оставалось 3 литра, на 25 литрах можно проехать 100+ км. -
Всем привет! Был заправлен, как обычно, 92-м Лукойлом, на трассе про запас добил 92-м Пульсаром на Роснефти 20 литров, Лукойла оставалось литров 60 при этом. Через 300 км произошла странная вещь: Машина на ходу начала плавно замедляться с падением оборотов, на газ почти не реагировала, в итоге заглохла. На обочине попробовал запустить двигатель - завёлся, как обычно. Через километр опять заглохла. При этом начала падать стрелка и загорелась лампочка. Выглядело так, будто кончился бензин, хотя стрелка только что была на одно деление от пустого. Джеки-чан не загорался, горели лампочки, которые обычно горят при включенном зажигании и не работающем двигателе. Правдами-неправдами, скатываясь с горки на нейтрали, доковылял до деревни, где плеснул десятку на нонеймовой заправке. Машина завелась и бодро поехала дальше, стрелка вернулась на одно деление выше пустого, где и была. Домчал до города, где забил бак до полного. Вычисления суммарных объёмов заправки показали, что на момент происшествия в баке было минимум 25 литров. После этого изъездил два бака (около 1000 км) честно до лампочки, ситуация не повторялась, никаких особенностей в работе двигателя не было. Что это было: 1. Палёнка на Роснефти? Но почему проявилось через 300 км? Какой-то слой чего-то получился и он дошёл до насоса? 2. Засор фильтра? 3. Перегрев насоса? Было +35. 4. Засор вентиляции бака?
Езда без игольчатого подшипника поворотного кулака
Работает нормально до сих пор? Как я понял, подшипник сдох из-за попадания воды и грязи через большой задний сальник. -
Всё нормально. В сотке вот так делают (взято отсюда: https://www.drive2.ru/l/515013171669369358/): -
Да, я видел. Это 90381-33001. Только стоит она очень неприлично по сравнению с подшипником. Это если оригинал, а вот аналог можно найти за 500-900 руб. Пожалуй, возьму на будущее. -
Нет, там со стороны гранаты идёт бронзовая втулка с фланцем, как бы запирающая подшипник в посадочном месте. Эта втулка в любом случае остаётся, а вот вместо самого подшипника кулибины точат цилиндрическую втулку скольжения из подходящего материала, кто из капролона, кто из той же бронзы. -
И такое тоже слышал, что люди "годами ездят без этих подшипников". Как я понимаю по конструкции, приводной вал фиксируется в двух точках: наружный край вала в шлицевом наружном фланце, внутренняя часть вала в игольчатом подшипнике. Езда без подшипника, с ростом износа бронзовой втулки, приведёт ко всё большей нагрузке на шлицевой фланец с соответствующим повышенным износом. Это всё понятно. С другой стороны, судя по конструкции подшипника, нагрузки там весьма условные, а сам подшипник играет только стабилизирующую роль, которую, скорее всего, некоторое время может выполнять бронзовая втулка, если она не разбита. Поэтому и пытаюсь собрать практические мнения. В теории-то понятно, что ездить нельзя. -
Понятно. Тогда проще предварительно поменять этот подшипник где-то рядом и уже ехать на основное ТО. Просто хотел всё разом сделать. -
Добрый день! Скрип при движении, проверка - рассыпался игольчатый подшипник поворотного кулака справа. Остатки иголок и рваная обойма извлечены, собрано без них. Рассыпался недавно, судя по всему, сильных повреждений поверхности вала нет. Темы по данной проблеме прочитал. Осталось два вопроса: 1. 150 км. до сервиса доедет без этого подшипника или ближе искать, где менять? 2. Меняю в кулаке сальник к гранате, бронзовую втулку и сам подшипник. Обязательно ли менять ещё второй сальник, который к ступице?
