Avangard777
15 -
1 НормаО Avangard777
Новосибирск
Surf 130
Подготавливаем 130го сурфа- 33 тапки и легкий тюнинг
Avangard777 ответил в тему пользователя zOrg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Полезно. А с подвеской что делали? -
лифт комплект передка 130-го...хочу купить "фирму"
Avangard777 ответил в тему пользователя archstyle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот этого я и ждал ) . Думал мне одному пиндосы не хотели комплект высылать. пару месяцев назад хотел купить этот комплект - ответили так же. -
Отпишитесь тут плз по цене, тоже интересует. -
Surf 130 помогите разобраться с подключением передка
Avangard777 ответил в тему пользователя Avangard777 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за ликбез. Тоже предлагают вывести в салон тумблер, который будет тупо вкл/выкл передок. Но ведь,блин, есть же кнопка на рычаге, установленная производителем, которая должна это делать.... -
Вобщем пришел датчик , заменили его. Результат: при подключении передка стала загораться лампочка 4wd на панели. Раньше вообще не горела никогда. Но передок включается/отключается только если поменять местами вакуумные шланги под капотом. С кнопки не работает. Все ссылки данные сверху прочитал, но решение не найден. Куда копать дальше? Спасибо. -
Подскажите, существуют ли на 130 сурфа лифт-комплекты, которые содержат все необходимое для установки? И где такое чудо можно купить? Вариант с пружинами и амортами от тлк80 на крайний случай. Хочется готовый комплект для лифта. Спасибо за Ваши советы.
рулевой редуктор на 130
Avangard777 ответил в тему пользователя ROMAH в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Фото салоны бы -
Помогите разузнать номера по каталогу датчика подключения полного привода и датчика замыкания полуоси. Спасибо заранее. -
Спасибо, коллеги. Информация получена - будем работать. -
И кстати, сейчас при нажатии на кнопку, щелчка реле нет. -
Пациент surf 130, 91 год, 2lte Мкпп . Был куплен с воющей коробкой на которой уже были проблемы с подключением 4wd - лампочка не горела, релюшка щелкала, но передок не подключался. Купили контрактную кпп с раздаткой в сборе. После замены обратил внимание что при поворотах на асфальте машина "подволакивает" одно заднее колесо, тоесть 4wd включен, но кнопкой не выключается. В итоге обратились на СТО , где полный привод смогли отключить только переткнув местами какие-то вакуумные шланги. Есть естественное желание восстановить нормальную работу 4wd. Помогите разобраться, с чего начинать и куда смотреть. Спасибо заранее за советы.
Новосибирск, диагностика трансмиссии где?
Обычное явление для кпп с износом. Хотелось бы кпп вскрыть и детали с износом заменить на новые, и завязать это "обычное явление" раз и навсегда )
