4450 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз archstyle выиграл 6 июля 2018
Публикации archstyle были самыми популярными!
56 Наш человекО archstyle
уклюжий
- День рождения 12/23/1968
Москва
разнообразные...
Александр
тойоты...и др.
фото наших 80-100-105-ых машин
archstyle ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Теперь так... -
А в идеале ещё и пол керамический, эффект будет замечательный.
Дизельный отопитель... Дёшево, быстро и сердито. Топлю свой гараж Сирокко и ОВ-65. Первый -с Икаруса, второй -с армейского кунга. Знаю об этих устройствах всё. Задавайте вопросы.
ТЛК-105 1HZ течет ручъём моторное масло
archstyle ответил в тему пользователя archstyle в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Из "геморроев", поставить на место трубку без мата невозможно, хотя я и сдерживался). Основная проблема с "банджо"-болтом, который к блоку крепится. Откручивал/прикручивал через колёсную арку. Медные шайбы штатно сделаны с завода таким образом, что та, которая к блоку на банджо-болте расположена, она просто тупо "завинчивается" по резьбе болта, и, соответственно при монтаже самой трубки не слетает с него при манипуляциях с трубкой, и это хорошо. В остальном приходится попадать болтом в отверстие блока через жопу, если не снимать ТНВД, потому как не соосно и не видно толком, куда суёшь). Меня спас ключ "Т-образный", с карданчиком, который я зафиксил изоленой, дабы не болтался в кардане. При этом пришлось открутить от блока бачок ГУР, открутить выход вакуума с насоса и снять входящий топливный шланг от ТНВД. Всё это мешает монтажу трубки. В общем, получилось. Ну и в итоге, завёл, прогрел, не течет, вполне-себе счастлив. Да, кстати, и это действо получилось без "ямы", что, в общем то хорошо). -
В общем...трубку снял, получил новую, -поставил. Всё получилось, трахался, правда, часа два. -
Конечно, проверю. -
...а алюминий то там откуда? Блок чугунный... -
Вроде бы нет. Масло долил, давление поднялось до нормы по приборке. -
В общем, отчитываюсь, парни, всё верно, косяк именно там...Но, как говориться, есть тонкости... Сам банджо болт затянут. Лопнула трубка, которая к нему подходит, потому как центральная часть этой трубки висела в "воздухе" (центральное крепление то, что крепится на "лобовину"), и по итогу за пару лет эксплуатации трубка всё таки от вибрации сломалась и потекла... Мля, вроде бы как плёвая неисправность, а семь литров масла на дороге рассеяла) Лопнула здесь... -
Парни, спасибо! Завтра отчитаюсь. Всё предельно понятно. -
...поздно) уехал я с родины Ярославской) А банджо болт это какой из них? -
Вот видео конвертнул, должно открываться... течь_масла_ТЛК-105_1HZ.mp4 -
Всем привет, дрУги! Случилось нечто неприятное. На перегоне Ярославль-Москва, буквально вчера, приехав к гаражу, увидел, что упало давление масла на четверть на приборке, глянул вниз и офигел -весь низ в моторном масле! Сегодня утром по светлоте, залил дешевого масла в движок, литров этак семь получилось. Запустил. Давление в норме. Снизу фигачит ручъём (см. картинку) VID_20251126_140345.mp4 вот видос по ссылке можно попробовать открыть... https://disk.yandex.com/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FVID_20251126_140345.mp4 Вопрос, откуда течет? Из под фланца насоса ГУР?
Да... Были времена)
Толян никогда не любил фотографироваться... Это мы на разведке на Оке... Можно сказать, -редкий кадр.
