45 -
Все публикации пользователя alex1978
HDFT на сотку
alex1978 ответил в тему пользователя alex1978 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это ясно.Он хочет заказать ft контрактный.Вопрос в автомате .Вроде одинаковые они у нас. -
HDFT на сотку
К тому же у друга ft ,он его на коленке перебирает,он и загорелся ft. А fte ему мозг выносит уже месяц.и похоже сегодня вклинил. -
HDFT на сотку
Автомат у него.fte не устраивает из за сложности топливной системы -
HDFT на сотку
alex1978 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет.Подскажите ребят.Друг хочет заменитьhd- fte на hd -ft.Есть ли какие сложности? -
привет всем. взаимозаменяемы ли турбины HD-T и HD-FT
Поршень
HD-T-12 кл -
Здравствуйте всем. Снял сегодня ГБЦ .Прогорел поршень на 3 цилиндре.Можно ли поставить поршень БУ с новыми кольцами?Или надо новый поршень.
Турбина???
масло примерно 1л на 10000км .может даже чуть больше -
Турбина???
на дне бочки фильтра налет масла есть немного -
Турбина???
масла в самом фильтре нет. только в патрубках -
Турбина???
Всем привет с Сахалина. Совет нужен. Сильный синий дым после работы на холостых. Когда прогазуется нормально. В воздухане немного масла есть на дне. Двигатель НD-T. -
прошу помощи
Уровень в норме -
прошу помощи
Может фильтр поменять -
прошу помощи
на нейтралке прогазовал до 3000 все норм стало. -
прошу помощи
точнее едет кое как -
прошу помощи
всем привет. 80-ка 94г HD-T резко перестала ехать на D.Обороты повышаются а не едет. Во всех других режимах все нормально. -
не заводится
80-ка. дизель . стартер 24 в. ключ на старт и тишина. только реле 12-24 трещит и пищит. аккумы заряжены. стрелка спидометра зашкаливает при старте.напряжение по прибору падает почти до нуля. -
прошу совета
всем привет. если на подвеску +3 установить клюшки под +4 пока не куплю пружины- не будет плохо это? -
прошу совета
У друга 80-ка. дизель 12кл. фул тайм. все блокировки. гидромуфта без овердрайва. решил он заменить гидромуфту. привезли ее, а она с овердрайвом. Теперь думает как быть..подойдет ли она, может кто делал такое. -
странно едет
кажется что флянец переднего моста как то уж вверх смотрит -
странно едет
были 2дюйма..и поставил 2 только мягче . OBK и водительская строна просела на 1.5см спереди панары родные -
странно едет
привет всем.после замены пружин и аммортизаторов 80-ка едет странно. Такое ощущение что колеса не по колее едут. Когда едеш медленно по асфальту,кажется что морда болтается. А по неровностям скрип снизу какой то. Все салентблоки несколько раз распускал,все равно .И в руле стук. Ездить невозможно. Панара смотрел впереди,ничего не нашел.все целое. -
диффлок
сегодня так и сделал. на фишке два толстых и два тонких провода. тонкие замкнул. все заработало. но лампочка переда так и не горит. видимо ее или нет или сгорела. -
диффлок
попробую подробней. я установил на не лочную 80-ку предний лочный мост. купил этот контролер и крутилку. поставил все по заводскому. вся проводка проложена с завода. задний мост пока остался пустой. включил кнопку центр диф. и крутилку в последнее положение перед зад. на панели моргает только задний дифлок .вот и спрашиваю. пока на контролер не поступит команда о вкл. заднего дифа. перед не включится. т.е. надо что бы котролер думал что задний диф включен,которого у меня нет
