32 -
Все публикации пользователя bogdan
схема панели приборов на 4Runner 130й
bogdan оставил отзыв к файл пользователя AZIAT в Чертежи и схемы
Из альбома: замена рамы
Из альбома: Мой верный стальной конь
Проблема с 3 VZ-E
bogdan ответил в тему пользователя bogdan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Понятно спасибо -
Проблема с 3 VZ-E
Так датчик температуры менять надо и какой из них и что делать с датчиком скорости уменя трос стоит -
Проблема с 3 VZ-E
Ребят поправлюсь немножко напутал 22ошибка(датчик температуры охолождающей жидкости)Это какой? Потом 51(состояние выключателей) это что такое? Потом 42(датчик скорости)где он находится? Буду всем благодарен -
Проблема с 3 VZ-E
спасибо коллега -
Проблема с 3 VZ-E
А не могут быть те датчики что сзади на двигателе стоят их там 3 или 4 шт. И еще один вопрос вылезает иногда ошибка датчик скорости что за датчик и где он находиться ? -
Проблема с 3 VZ-E
Спасибо попробую разобраться -
Братцы нужно консультация по 3VZ
bogdan ответил в тему пользователя Лихач в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет коллега если ты залил масло и у тебя поднялась компрессия то 100% у тебя кирдык кольцам или перегородкам на поршне, поэтому и наливают масло в цилиндр если не поднялась компрессия то клапана я с этим сталкивался 2 раза за 7лет бональный перегрев на бездорожье в первый раз осыпались кольца в поддон,а второй раз перегородки на поршне,но только у меня на 6 целиндре. Так что мне кажется вскрывать его полюбому надо.
