genosse
24 -
Все публикации пользователя genosse
Обслуживание и ремонт лебёдки
genosse ответил в тему пользователя Саша Т2 в Полезные советы и обмен опытом
Привет Подскажи что было, у меня такая же беда Привет И у меня такая же проблема. Куда лезть??? -
Прошу помощи с проводкой
genosse ответил в тему пользователя genosse в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да ещё не совсем))) -
Вот тут то и была проблема))) -
Предохранители менял... Потом отпишусь, что ещё найду -
Принял В выходные буду искать Спасибо Контакт теряется в блоке предохранителей у ног водителя.. Предохранители все целые.. Два верхних ближних к двери шатаешь туда сюда и все начинает работать.. Будем делать дальше))) Спасибо всем. -
Принял В выходные буду искать Спасибо -
Не машину не топил.. До этого чудили прикуриватели, то правый работает то левый.. Потом перестали чудить и работают исправно.. 2004 года авто 2004 года авто -
Не машину не топил.. До этого чудили прикуриватели, то правый работает то левый.. Потом перестали чудить и работают исправно.. -
SOS Прошу помощи знатоков. На моем кукурузнике 105 м такая беда.. Музыка, часы, кнопка включения обогрева зеркал и задних стёкол, задняя печка живут своей жизнью, то есть могут отключиться надолго.. Потом включиться... Независимо едешь ты или стоишь.. Грешил на контактор замка зажигания.. Приехал к электрику(400 км) .. И в момент передачи авто все включилась... Электрик сказал что контактор проверил, почистил и он рабочий, и надо приехать когда опять отключиться))) отключилась через два дня..такое чувство что какое то реле перемыкается, где его искать.. Я далеко и нет возможности приехать.. Может есть мысли у кого нибудь.. Спасибо
Прошу помощи электрика
А это что за реле,стоит у пепельницы??? Нашел причину..походу скоро контактор накроется..пока лазил,пытался снять...контакт восстановился и все заработало.. Спасибо за помощь ))) -
Принял.. спасибо..завтра буду проверять.. Потом отпишусь -
Снимал по очереди все предохранители и под капотом,и в ногах у водителя и пассажира.. Перед этим было такое что сгорал предохранитель прикуривателя..меняю работает левый потом после млудуещей замены работает правый.. Потом левый перестал работать ))) -
TLC 100 Автотестер
genosse опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Подскажите плжалуйста бюджетный автотестер ( может с АлиЭкспресс) на TLC 105 дизель 2004 года.. Нахожусь в глуши Карелии,далеко от сервисов и цивилизации ))) Спасибо -
розетка и прикуриватель
перемычка целая...ставлю провода от прикуривателя в розетку работает..от розетки в прикуриватель .тоже работает..собираю всё на место..вместе работает что то одно.или розетка или прикуриватель ))) -
Привет всем! Уменя такая проблема на 105-м фм модулятор коротнул сгорел предохранитель на розетки и прикуриватель, я его поменял..теперь у меня работает прикуриватель без розетки, опять сгорает предохранитель я его меняю работают... розетки но без прикуривателя и так много раз....где может быть ответ на мой вопрос? Спасибо..
привет всем...прошу помощи профессионалов.родственнику требуется эхолот, но какой лучше брать? советуют трёхлучевой....надо и по ценнику - бюджетный и по качеству. СПАСИБО ВСЕМ ЗАРАНЕЕ.
Спасибо...насмешил )) Я жикутока
я простой военный,будущий пенсионер,скоро буду искать работу.ЗАТО ЧЕСТНЫЙ и в этом все мои проблемы.
правильно мыслишь.)))
похоже что придётся перебортовать...сам только что так сделал. морозы -36 были и переднее правое повело
