107 -
Все публикации пользователя AA63
Установка турбины на 3L
AA63 ответил в тему пользователя Олорин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Две коробки на помойку:) ломает первичный вал! Поставил толстую с сурфа на хай вроде держиться. -
Двигатель vz e ,замучал, испытывает нервы
AA63 ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Был как-то случай, приехал один, который вместо автомата в расширительный бачок дикстрона на...рил:), дак вот,радиатор то он потом помыл мало мало а машин стал булькать особенно когда двигатель заглушишь,температура при этом не лезла! Проблему решили заменой радиаторов. Так-что может и радиатор забит говном. -
стройка 106-го
AA63 ответил в тему пользователя AA63 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да неза-что, рад помоч? Тыщ пять уже откатал с этим ручником, держится пока китайский червяк. -
стройка 106-го
https://s.click.aliexpress.com/e/_NUpKu Вроде такая, У меня в гараже валялась, внутренности от нее, вместо звёздочки ключ накидкой старый советский приварил. А пластину большую сделал чтобы в дальнейшем защиту к ней на моторчик присобачить, да и сначала хотел рычаг как на пендосовском ручнике сделать под моторчиком, усилие чтоб меньше на рукоятке было. -
стройка 106-го
Ручник на раздатку STAGE2. После переделки ручник показал себя прекрасно, на скорости нет ни каких вибраций, колодки не стираються в расжатом состоянии по 1мм. от диска,вообщем всё-бы оно ничего,но вот б..ть усилие прилагаемое на рычаг громадное. После того как окончательно заболела рука от затягивания рычага,было решено переделать. Места для переделки системы рычагов нет из-за мотора включения раздатки,удлиннить рычаг тоже не вариант,очень низко потом висеть будет, идея пришла после работы с китайскими пасатижами и вот система рычагов. Теперь ручник стал лёгким,всё отлично держит и работаёт, а главное нет проблем с тормозами колодками и вечно не держащим ручным тормозом -
стройка 106-го
Забегая вперёд, скажу что первая попытка ручника не увенчалась успехом Что-бы хоть на маленьком уклоне затянуть ручник и остановить машину можно было кирпич высрать,уж оочень большое усилие надо было прилагать на рычаг ручника(как трос от газели выдерживал не пойму) Жена дак вообше не могла сдвинуть с места рычаг. -
стройка 106-го
С креплением к раздатке пришлось повозиться,после разных замеров,выкроек,примерок.... всё получилось Вот так всё это стало выглядеть всборе,даже не пришлось провода на включение раздатки наращивать. -
стройка 106-го
В качестве супорта были использованны колодки подходящей длинны помоему от ммс делика наполовину изношенные,что оказалось в самый раз и червяк попавшийся под руку от како-го то китайского лисапеда(тормозная ступица) кстати продаёться на али за копейки, к материалу притензий нет,крепкий -
стройка 106-го
Тормоза стали песняно вот без ручника на турбовой машине и на механике нуоочень не удобно. ладно в лесу в дерево упрёшся, а городе тоска. Трансмисионный ручник STAGE 1. Трудность в создании ручного тормоза на трансмиссии возникала из-за сраного актуатора включения раздатки. Раздатка с коробкой от Сурфа оказалась на 106-ом по причине кончины 2-х родных коробок (ох и слабые-же они). Жалко только,что раздатка теперь цепная и включаеться не рычагом а кнопкой, зато коробка толще и мощнее на вид. Запчасти для ручника. -
стройка 106-го
Эпопея с задними Д.Т. или уничтожение болгарки) Надоели эти барабаны, колодки долго не живут, ручник постоянно -беда(осенью намок и перестал работать до весны) крайний раз вообще пришлось глушить одно колесо в лесу из-за выдавленного манжета, хорошо водка осталась вместо тормозухи прокатила. Надоело, переделал. Всё как у всех: диски от старой тойоты без вентиляции, супорта тоже тойота передние от старой заднеприводной карины (1984г.в.) план шайбы вырезалауставалаболгарка. -
Продам бампер аналог ARB
AA63 ответил в тему пользователя AA63 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
up. -
Продам передний редуктор LN130 Г.П. 4.875
AA63 ответил в тему пользователя AA63 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
up. -
up.
Если пойдёт,сообщу.
Класс! А стёкла как делали боковые?
На этой
Подвеска и мосты с 130-го на 61-ый
AA63 ответил в тему пользователя Гаврилыч в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
По табличке у тебя точно 4.11 Ставить сразу 33 колёса и пары 4.88 самое то. У меня с такой конфигурацией спидометр не врёт не километр. -
в барахолке посмотри. -
Привет! Нет. -
помогите разобратся с лишними фишками под капотом
AA63 ответил в тему пользователя павел66 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
посмотрите во вложении прошлого поста,там есть конструкция всех фишек. -
По поводу разбора фишек. Выдёргиваеш шилом или большой иглой белый стопор в фишке! Потом оочень острой иглой отгибаеш фиксаторы самих контактов с лицевой стороны там где выдернул белый фиксатор, и тянеш тихонько за провод.Если залезеш тупой иглой,то сорвёш фиксатор контакта! А потом,всё,пипец,только ломать. Коннекторы_и_разъемы_Toyota_-_21980878-Toyota-Wire-Harness-Repair.pdf -
г. Чита тел. 89244семь99143. -
