AA63
Опытные Пользователи
4 Норма
О AA63
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 04.09.1975
    Чита
  • Skype
    Александр
    toyota hilux LN106 toyota carina 1UZ W58
1 373 просмотра профиля
  1. Две коробки на помойку:) ломает первичный вал! Поставил толстую с сурфа на хай вроде держиться.
  2. Был как-то случай, приехал один, который вместо автомата в расширительный бачок дикстрона на...рил:), дак вот,радиатор то он потом помыл мало мало а машин стал булькать особенно когда двигатель заглушишь,температура при этом не лезла! Проблему решили заменой радиаторов. Так-что может и радиатор забит говном.
  3. Да неза-что, рад помоч? Тыщ пять уже откатал с этим ручником, держится пока китайский червяк.
  4. https://s.click.aliexpress.com/e/_NUpKu Вроде такая, У меня в гараже валялась, внутренности от нее, вместо звёздочки ключ накидкой старый советский приварил. А пластину большую сделал чтобы в дальнейшем защиту к ней на моторчик присобачить, да и сначала хотел рычаг как на пендосовском ручнике сделать под моторчиком, усилие чтоб меньше на рукоятке было.
  5. Ручник на раздатку STAGE2. После переделки ручник показал себя прекрасно, на скорости нет ни каких вибраций, колодки не стираються в расжатом состоянии по 1мм. от диска,вообщем всё-бы оно ничего,но вот б..ть усилие прилагаемое на рычаг громадное. После того как окончательно заболела рука от затягивания рычага,было решено переделать. Места для переделки системы рычагов нет из-за мотора включения раздатки,удлиннить рычаг тоже не вариант,очень низко потом висеть будет, идея пришла после работы с китайскими пасатижами и вот система рычагов. Теперь ручник стал лёгким,всё отлично держит и работаёт, а главное нет проблем с тормозами колодками и вечно не держащим ручным тормозом
  6. Забегая вперёд, скажу что первая попытка ручника не увенчалась успехом Что-бы хоть на маленьком уклоне затянуть ручник и остановить машину можно было кирпич высрать,уж оочень большое усилие надо было прилагать на рычаг ручника(как трос от газели выдерживал не пойму) Жена дак вообше не могла сдвинуть с места рычаг.
  7. С креплением к раздатке пришлось повозиться,после разных замеров,выкроек,примерок.... всё получилось Вот так всё это стало выглядеть всборе,даже не пришлось провода на включение раздатки наращивать.
  8. В качестве супорта были использованны колодки подходящей длинны помоему от ммс делика наполовину изношенные,что оказалось в самый раз и червяк попавшийся под руку от како-го то китайского лисапеда(тормозная ступица) кстати продаёться на али за копейки, к материалу притензий нет,крепкий
  9. Тормоза стали песняно вот без ручника на турбовой машине и на механике нуоочень не удобно. ладно в лесу в дерево упрёшся, а городе тоска. Трансмисионный ручник STAGE 1. Трудность в создании ручного тормоза на трансмиссии возникала из-за сраного актуатора включения раздатки. Раздатка с коробкой от Сурфа оказалась на 106-ом по причине кончины 2-х родных коробок (ох и слабые-же они). Жалко только,что раздатка теперь цепная и включаеться не рычагом а кнопкой, зато коробка толще и мощнее на вид. Запчасти для ручника.
  10. Эпопея с задними Д.Т. или уничтожение болгарки) Надоели эти барабаны, колодки долго не живут, ручник постоянно -беда(осенью намок и перестал работать до весны) крайний раз вообще пришлось глушить одно колесо в лесу из-за выдавленного манжета, хорошо водка осталась вместо тормозухи прокатила. Надоело, переделал. Всё как у всех: диски от старой тойоты без вентиляции, супорта тоже тойота передние от старой заднеприводной карины (1984г.в.) план шайбы вырезалауставалаболгарка.
  11. Класс! А стёкла как делали боковые?
