Карейчик
25 -
Все публикации пользователя Карейчик
Двигатель 22R
Карейчик ответил в тему пользователя sir_suv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Как всё там разбросано -
Не могу найти электросхему на карбюраторный 22R. Где есть клапан холостого хода. Ни кто не сталкивался ?
Понятно. Спасибо.
Я на газу не стал ездить. Кнопку переключения газа давно не трогал. А Ваша поломка этого блока в чем проявлялась?
Добрый день. А в чём проявляется поломка? У меня пропал (+) на клапан холостого хода на карбюраторе. В этом блоке может быть причина ?
Добрый день. Пропал + который который идёт на клапан холостого хода на карбюраторе при включении зажигания. Подскажите как выглядеть эбу на карбюраторном 22R. И где оно.
[Filkinivan] 4Runner 1990г. 2,4 (22R) "беляш"
Карейчик ответил в тему пользователя Filkinivan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В мануале вроде так и написано. Даже картинка есть. -
бензонасос чем нибудь заменим ? у старого из вентиляционного отверстия масло пошло.
Чем заменить задубевшую резинку уплотнения, на крышке расширительного бачка гидроусилителя. По программе нет отдельно, только крышка целиком.
могут ещё понадобится вот эти запчасти, Сальник кулака поворотного внутренний и наружний. 90316-60004 90316-60002 90304-76005 90313-92001 90313-93002 Здесь какие то заводские заменители, в общем на кулаке их два т.е. надо 4 шт. -
Спасибо. Буду расковыривать свой, там видно будет.
Если возможно узнайте от чего.
Сталкивался кто ни будь с заменой вакуума опережения зажигания 1922035160 ? Что та он уж очень дорогой. Может у кого какой колхоз есть ?
ещё два вопроса возникло !. какой воздушный фильтр используете ? ( сакура 117 стоит не так как надо ) 2. можно поменять подшипник кондиционера не снимая его ? что 6 не выпускать хладоген. (одел на лето ремень на кондёр, а он воет
У мня тоже её нет . Знает кто, её номер что 6 заказать ?
как проверить масляный датчик на 22r
Карейчик ответил в тему пользователя Карейчик в Прочие околоТойотные вопросы.
Сейчас пока занят ра6отой , как только появится время то сразу в гараж Я не давно только узнал ра6очее давление мотора -
На сколько я понял при изучении отверстий насоса, масло может переливаться в поддон, только когда откроется о6ратный клапан. А он откроется только когда давление 6удет 6ольшим. -
не, там ни чего не видно, там крышка типа с масло паро уловителем, воо6щем двойная. -
Я думал о6 этм. Но для этго нужен помощник. Да и 6оялся таким о6разом испортить датчик. Вот и я этого 6оюсь. Насос залил. -
Я не довожу до нагрева мотора. Завожу, 6ыстренько чего нить делаю и 6ыстренько глушу. Чёт 6язно мне, 6ез давления мотор гонять Что за деталь 710 ? При откручивал датчик, масло давит но не охотно. Принято решение купить манометр, вкрутить за место датчика, для замера давления. И узнать точно какое. А то причин может 6ыть несколько ведь. 1. не исправен датчик 2. Жидкое масло, синтетика 0 W 40, для этого не молодого насоса. 3. Не исправный масляный фильтр. Вопрос: Какое ра6очее давление у 22 R ? 0,3 на холостых ? и при 3000 о6оротах мотора 2.5 мин. и 5,0 макс. ? -
точно, так и есть Там только одно отверстие, к которому удо6но подлезть, Это перепускной клапан. На днях выкручу и шприцом волью. Я его прио6рёл в ноя6ре 2012 года как выяснилось очень нео6ычный Ранер для Азии, мотор 22 R, рессоры, одна печка 6ез внутри салонного фильтра, механика. . Восстанавливаю потихоньку Всё 6олтается и от то всюду текёт заливка масла в отверстие перепускного клапан не помогла . выкрутил его и о6наружил под пружиной гайку на 10, кто то из мастеров подложил для жёсткости пружины , только ход у пружины маленький и с гайкой клапан воо6ще можно сказать не ра6отает. . Воо6щем вытащил сам клапан, залил 150 гр. масла с помощью шприца, можно лить 6ессконечно оно уходит. Поставил всё о6ратно (6ез гайки на 10). Завёл, стрелка лежит . -
очень редко попадается на Ранерах мотор 22R. там можно долго ждать ответа Если возможно ткните на отвертие для заливки масла Я как снял, помыл так и поставил вроди, но в таких моментах начинаешь сомниваться -
До6рый день ! слил масло с двигателя, выкрутил мас фильтр. И так простаяла машина месяц. Пока стояла месяц поменял прокладку масляного насоса и помыл его при снятии. Сегодня залил масло, залил фильтр, закрутил, завёл, стрелка в при6оре лежит ((. Снял фишку, подал на фишку (-) с аккумулятора, стрелка поползла. Надел фишку о6ратно на датчик, завёл стрелка лежит. 1. Может не датчик это ? 2. Может в масляный насос как то нужно масла подать ?
в том то и дело то что продают по о6разцу, на долго не хватает вот выписал экзисте полиуретановый, посмотрю как се6я поведёт.
А как подо6рать пыльник на нижнюю и верхнюю шаровуые ? в экзисте отдельно пыльников нет
