Siu
77 -
Все публикации пользователя Siu
Удалось измерить параметр DIA на дисках представленных выше на рисунке (6J×16, 6×139.7, ET0), его значение составляет 107,1мм. Первый раз сталкиваюсь с таким значением DIA. Обычно на оригинальных дисках TOYOTA DIA: 106,1мм; 108,1мм; 110,1мм. Диаметр ступиц 106 мм у TLC Prado 9X. Центровочные кольца не изготовить таких диаметров, вопрос что делать? Беда... Как выйти из данной ситуации, кто что подскажет?
Кто может подсказать, какой посадочный диаметр (DIA) у дисков 6Jx16, 6x139.7, ET0 для TLC70? В разных источниках приведены разные данные по DIA: 106.1мм, 108.1мм, 110мм.
На фото представлены шины Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar LT235/85R16 и LT265/75R16. За фотографию спасибо Petyara.
Долго выбирал и наконец выбрал шину Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar. Кто знает реальные размеры данных шин (диаметр и ширину) LT235/85R16 и LT265/75R16, не нашел данных? Вот выбираю между двумя этими размерами шин и никак не могу определиться. Цена шин практически одинаковая, 235/85R16 стоит чуть дороже. Остается сравнить следующие параметры шин: - внедорожные качества АТС на разных грунтах (глина, песок, торф до и после дождя); - ресурс; - сопротивление качению; - уровень шума; - вес; - плавность хода АТС с той или другой шиной; - эстетические аспекты. Все параметры перечислены в порядке их приоритета. С первым параметром шины не все так однозначно как может показаться на первый взгляд.
Речь идет о применении шин двух основных (распространенных) размеров: 255/85R16; 285/75R16. Вопрос в том на сколько целесообразно использование колес реальным диаметром 33" (действительный диаметр шины может сильно отличаться у разных производителей от номинального), может достаточно применение колес диаметром 32"?! У меня вопрос, неужели увеличение клиренса АТС на 0,5" = 12,7 мм. повышает эффективную проходимость АТС на столько, за которую можно заплатить повышенной стоимостью шины, уменьшением ресурса подшипников ступиц, внесением изменений в параметры подвески (замена пружин, амортизаторов), в конструкцию автомобиля (боди лифт - соответственно повышение центра тяжести АТС, демонтаж передних брызговиков и деформация арки колеса), а так же применении колесных дисков с другими параметрами, в частности другим вылетом ET 0 в замен штатного ET +15, если применяются шины в размере 285/75R16 (возможно касание боковой поверхности шины элементов подвески, верхнего рычага)? Может деньги потратить на другие качественные средства, которые повышают проходимость АТС - лебедка, блокировки межколесные? Не совсем по теме, но это комплексная задача.
Пахом, так больше диаметр колеса выше проходимость АТС - очевидно. Для установки колес диаметром 33" на TLC Prado 9x недостаточно только лифта подвески 2". До конца эта задача так и не решена...
Для Toyota Tacoma колесные диски 7Jx16, 6x139.7, DIA106.1, но вылет ET15, ET25 и ET30, не попадает в указанный ранее диапазон ET -15 ... 15. Для Toyota FJ Cruiser колесные диски 7Jx16, 6x139.7, DIA106.1, вылет ET15 и 7.5Jx16, 6x139.7, DIA106.1, вылет ET15.
Симекс, Goodyear, Silverstone, Maxxis- экстремальная резина в наличии
Siu ответил в тему пользователя Petyara в Шины и диски
Добры вечер. Есть ли в наличие шины Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar 235/85 R16 и Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar LT 265/75 R16 и какая их стоимость за 4 шт? -
У TLC Prado 120 и 150 диаметр дисков 17"-18". У Toyota HiLux Surf 185 диски с такими же параметрами как и TLC Prado 9x. У каких автомобилей такие же параметры диска (6 .. 8Jx16, 6x139.7, DIA 106.1, ET ...), но вылет диска (ET) другой, не +15 мм?
У TLC 80 DIA 110 мм. У TLC Prado 120 и 150 диаметр дисков 17"-18".
У каких TLC колесные диски с такими параметрами 6 .. 8Jx16, 6x139.7, DIA 106.1, ET -15 ... 15, кроме TLC Prado 9x?
Кто нибудь может сказать что-то про шину Michelin O/R XZL 4x4 235/85R16? Может есть у кого нибудь опыт эксплуатации данной шины? Каковы эксплуатационные свойства этой шины по сравнению с Goodyear Wrangler MT/R Kevlar и BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 той же размерности?
Как ломается полуось
Siu ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Топор на фотке выше колоритно смотрится. Так главный вывод не сделан господа - полуось нового образца разрушалась у кого нибудь на TLC Prado9x? -
ДмитрийС, а что стало с шинами? Можно подробно описать?
С новыми полуосями проблем нет? Я знаю про Специальную сервисную кампанию для TLC Prado9x в части замены полуосей. Данные моего автомобиля: Идентификационный номер (VIN): JT111VJ9500033509; Год изготовления автомобиля: 1998. Писал в ООО «Тойота Мотор», получил ответ: Уважаемый господин Х! Позвольте поблагодарить Вас за Ваше обращение в службу клиентской поддержки Toyota, а также за Ваш выбор в пользу продукции марки Toyota. Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением от 13.01.2017 года. Прежде всего, позвольте обратить Ваше внимание на то, что ООО «Тойота Мотор» (далее также – Общество) является уполномоченным импортером автомобилей марки TOYOTA и LEXUS (за исключением автомобилей Toyota Camry российской сборки), основная деятельность которого заключается в ввозе и распространении на территории Российской Федерации автомобилей, запасных частей и аксессуаров марки TOYOTA через дилерскую сеть. Позвольте обратить Ваше особое внимание на то обстоятельство, что принадлежащий Вам Автомобиль не предназначен для реализации на территории Российской Федерации и не импортировался Обществом в Российскую Федерацию, а также сообщить, что Изготовителем не объявлялась Специальная сервисная кампания в отношении Вашего Автомобиля на территории Российской Федерации. Общество также не располагает информацией о Специальных сервисных кампаниях, действие которых распространяется на указанные автомобили. Позвольте также разъяснить Вам смысл понятия Специальная сервисная кампания. После выпуска автомобилей Изготовитель постоянно оценивает то, как автомобили ведут себя в эксплуатации. Время от времени, сталкиваясь с ситуацией, когда отдельные составляющие или характеристики произведенных автомобилей не вполне соответствуют установленным Toyota высоким стандартам качества, Изготовитель, принимает решение о проведении Специальной сервисной кампании по проверке и, при необходимости, замене отдельных составляющих. Целью проведения Специальных сервисных кампаний является улучшение потребительских свойств автомобиля. Меры, предпринимаемые Изготовителем в рамках сервисных кампаний, являются превентивными, и попадание VIN-номера автомобиля в список по Специальной сервисной кампании не является подтверждением наличия на нем неисправности. Также необходимо отметить, что сервисная кампания объявляется Изготовителем в отношении ограниченного определенного перечня автомобилей Toyota/Lexus на строго определенной территории. Тем не менее, ставя превыше всего удовлетворенность клиентов Toyota, Обществом была запрошена интересующая Вас информация у Изготовителя – компании «Тойота Мотор Корпорэйшн». По информации, предоставленной Изготовителем, автомобиль Toyota LC Prado с VIN-номером JT111VJ9500033509 не попадает под действие ни одной из действующих кампаний. Мы приносим Вам извинения за длительный срок ответа на Ваш запрос. Позвольте еще раз поблагодарить Вас за Ваше обращение. С уважением, Анна Данилевич Служба Клиентской Поддержки Toyota. -
Добрый вечер. Я правильно понял, что с права на картинке новая версия полуоси? Autocosmos, какая версия полуоси у вас стояла? У кого нибудь еще ломались полуоси на TLC Prado 9x? ebabkin, у вас условия эксплуатации жесткие, что полуоси ломаются? -
Шины rкомпании Interco Tire Corporation не поставляются в Россию? Купить их на данный момент невозможно? Какие отзывы о данных шинах? Шина доступна в размере 265/80R16. Есть мнение что шина деформируется и теряет геометрию?
Ссылка http://www.offroaders.com/tech/AT-MT-Tires/AT-All_Terrains.htm уже фигурировала не раз на форуме. Может еще кто даст ссылки на сайты с такой же информацией? Шины Super Swamper TSL Radial Mud Tire лучшие...
Двигатель 5FZ-FE весит 190 кг, 1KZ-TE весит 280 кг, 3RZ-FE весит 173 кг. Данных по весу двигателя 1KD-FTV не нашел.
Peak, вы писали "Сам думал ставить такой размер - я бы выбрал BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 - потому что вес не большой и износостойкая! Toyo Open Country M/T весит больше 28-29 кг. без диска когда BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 - 24-25 кг зато стоимость Toyo меньше на 4 тыс. и сама резина прочнее боковина 7 слоев!". Как у BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 с прочностью боковины и как она деформируется при низком давлении? ДмитрийС, а с какими шинами вы сравнивали BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2? И за время вашей эксплуатации (90000 км) какие недостатки заметили у данной шины? Найти бы данные, вес и внешний диаметр, установленных на диск 7jj R16 следующих шин в размере 255/85R16: Cooper Discoverer S/T; Dunlop Grandtrek MT2; Toyo Open Country M/T; BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2. Как-то странно смотреть в сторону body lift для TLC Prado 9x с шинами диаметром 33". Итак проблем хватает. При лифте подвески 2" что становится с ресурсом приводов колес? Кто может измерить, какой у него размер от центра колеса до края арки (фендера) - для передней оси TLC Prado 9x. Какой размер от внешней поверхности колеса до брызговика и какой размер от боковой поверхности шины до элементов передней подвески. Интересуют автомобили с установленными на них шинами 255/85R16 и 285/75R16. Параметры диска просьба указывать. У автомобилей TLC Prado 9x с двигателем 5FZ-FE нагрузка на переднею ось меньше чем у автомобилей с двигателем 1KZ-TE?
Еще шины Dunlop Grandtrek MT2 в размере 255/85R16 есть. Итого заслуживают внимания 4 шины в размере 255/85R16: Cooper Discoverer S/T Dunlop Grandtrek MT2 Toyo Open Country M/T BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 Какую из них выбрать? Условия эксплуатации и требования к шине - лето-весна-осень, 80% дороги общего пользования, 20% тяжелое бездорожье. Максимум внедорожных качеств.
